incinta dibeisi b1241
buna ziua,
poate sa ma ajute cineva va rog frumos cu calculele unei incinte cu difuzor dibeisi b1241(info)
nu ma pricep mare lucru in acustica si mai ales la calcularea volumului, as dori o incinta, reflex bass, sau nu stiu sigur, ideea e sa scot ce e mai bun din difuzor.
o sal folosesc pe un kit cu finali 2sk2223 pe hartie 150w cat despre filtre nu am idee de vreo schema care ar merge(constructia bobinelor) dar cel mai mult ma intereseaza incinta de aceea am apelat la voi, puteti va rog sa ma ajutati cu problema asta?:(
LE: am uitat sa mentionez ca subwooferul respectiv nu va folosit in masina, este un woofer de camera.
Multumesc anticipat
Editat de Emy89
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3227-incinta-dibeisi-b1241/
Lasand la o parte faptul ca acel woofer va suna mai bine in masina, daca totusi doriti foarte mult sa realizati un subwoofer pentru casa, in situatia dvs. nu exista decat doua solutii:
1. daca aveti si ceilalti parametrii TS a difuzorului puteti incerca, cu ajutorul unui program gen BassBox Pro, sa aflati un volum orientativ al incintei bassreflex si/sau trece banda;
2. daca nu dispuneti de ceilalti parametrii TS, in termeni populari, puteti aborda "un volum dupa ureche - ex. 50litri" si un port bass reflex de circa 0,28 din diametrul difuzorului. Lungimea optima a portului urmand sa o stabiliti experimental.
Bineinteles, inainte de toate, nu ar fi rau sa studiati cateva subiecte din aceasta arie. Cu siguranta veti gasi cateva schite, in special rapoarte intre dimensiunile incintei, care o sa va intereseze, indiferent de ce solutie adoptatii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3227-incinta-dibeisi-b1241/#findComment-29520
Poate te ajuta cu ceva :warmup:
Date tehnice:
Woofer (woofer)
tip membrană: polipropilenă injectată (gros şi rigid)
Tipul de vacanţă: Aluminiu
Suspensie: cauciuc butil de 2 cm lăţime
Voice diametru bobina: 5.1 cm (aluminiu, degajate ?n aer)
diametru difuzor: 30,5 cm
Distanţa dintre otowrami mintażowymi (centru la centru): 29.5 cm
membrană diametru: 25 cm
Ad?ncime de montare: 12 cm
Accident vascular cerebral membrană: p?nă la 2,5 cm
Magesu diametru: 16 cm
Grosimea Magnet: 2cm
Impedanta: 8 ohmi
Putere maximă muzică: 600 W
Nominal Muzica Putere RMS: 300 W
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3227-incinta-dibeisi-b1241/#findComment-29528
