Salutare tuturor!!
Am un motor Sanyo Denki pas-cu-pas ca aici http://www.mpja.com/...or_15837_ms.asp. M-ar interesa o schema de circuit pt comanda acestui motor. Am cautat in google dar nu am gasit.....
Va multumesc!!
PS:Sper ca nu am facut reclama nimanui , dar am zis ca mai bine sa se vada specificatiile corecte despre motor.
Schema de mai jos ar fi potrivita???
Editat de jack_roby2008
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3222-circuit-driver-pt-un-motor-pas-cu-pas-sanyo-denki/
Poti incerca si pe aici ceva poate te ajuta.mai jos atasez o schema de actionare a 3 mpp sau daca nu cauta o schema simpla cu L297
L297 nu se potriveste la motorul care-l are omul nostru. (L297 e in punte si motorul e unipolar)
Multumesc pt sugestii......Cred ca pana la urma o sa raman pe UCN 5804.....dupa cate am vazut pe datasheet "tine" pana la un curent de 1.5A (pe iesire)....Ma gandesc ca daca are si un radiator plasat pe el are toate sansele.Ce credeti?
Numai bine!
Catalin,
eu personal as fi optat pentru schema atasata de tine (222.pdf), dar as fi pus toata partea de porti si bistabilele pe un CPLD (cu un pic de VHDL/Verilog) eventual as fi tinut triggerele schmitt la intrarile in CPLD. Practic reducand totul la 2 componente + 4 mosfet-uri.
sau as fi ales direct un CPLD care are trigger schmitt pe intrari.(cele mai recente cam toate au)
PS - am si o banuiala ca ar fi iesit mai ieftin (un CPLD suficient de mare, adica cel mai mic e sub 1$)
