problema cu subwoofer Mercury
Salut! Am un sistem audio Mercury 2.1 pe care-l detin de ceva timp si a mers pana acum perfect. De cateva zile am observat ca subwooferul nu mai functioneaza corect, si anume cateodata se aude bass-ul, cateodata nu. Prima data am crezut ca e vreun fir desprins si din cauza bass-ului sa sara. Am desfacut cutia si nu era nici un fir desprins, am asamblat-o la loc am mai probat odata si aceeasi problema. Am observat atunci ca tensiometrul volumului era putin slabit si atunci cand miscam putin de el revenea bass-ul si am desfacut dinou cutia sa vad daca e cumva desprins, insa nu am reusit sa ajung la el pt ca la mijlocul cutiei este un placa de lemn pe care este prins difuzorul iar mai sus "gaura aceea prin care iese bass-ul" (placa fiind lipita cu o pasta transparenta si lucioasa).
Cam asa arata subwooferul---> http://img833.imageshack.us/img833/3154/subwoofer.jpg
scuzati desenul prost facut dar m-am grabit :D. Deci in concluzie, vreau sa stiu care ar putea fi problema inafara de acel switch, ca sa nu desfac firele sa dau jos difuzoru si switchul sa n-aiba nimic. Multumesc anticipat pentru ajutor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3217-problema-cu-subwoofer-mercury/
Din ce spuneti mai sus cu siguranta aveti probleme cu potentiometru de volum de pe subwoofer. S-ar putea sa fie o problema de natura mecanica a potentiometrului sau electrica, asta ramane de vazut si bineinteles, de inlocuit.
Daca problema ar fi fost de la difuzorul subwoofer-ului atunci cu nu ar mai fi fost pauzele acele in care sa functioneze bine. Deci, cred ca va trebui sa inlocuiti acel potentiometru.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3217-problema-cu-subwoofer-mercury/#findComment-29360
