Salutare tuturor.
Vreau sa realizez un montaj pentru ridicarea tensiunii de 12VDC de la acumulator.
In calitate de chei electronice voi utiliza tanzistoare bipolare.
Pentru MOSFET utilizez cu succes TL494, SG3525 insa la bipolari nu am incercat.
Am nevoe de un sfat, daca se poate si cum....?
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3192-pwm-controler/
Vizitator crriss
daca nu sunt prea indiscret, care ar fi scopul sursei asteia ? scaun electric cumva ?
iti recomand insistent sa o lasi balta de pe acuma, sa nu ramana forumul fara useri. la cunostintele care reiese ca le ai dupa cum pui problema ai mari sanse sa apari la stiri.
lasand gluma la o parte, orice tensiune mai mare de 300V DC cu un curent de cel putin 100mA are 80% sanse sa fie ultimul lucru pe care il mai simti in lumea asta daca curentul iti parcurge corpul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3192-pwm-controler/#findComment-29169
@pereman, precizati mai intai la ce anume va ganditi sa folositi aceea sursa ? Sau de ce 600V?
Atentie la modul de manipulare a montajelor ce lucreaza la tensiunii inalte iar in ceea ce priveste transformatorul de inalta frecventa mare atentie atunci cand il realizati practic la gradul sau metodele corecte de izolatie a straturilor de conductoare.
In fine, solutii exista, dar mai intai sa vedem si alte detalii.
@criss, poate vrea persoana in cauza sa alimenteze un "mic" amplificator sau preu cu tuburi de la bateria masinii? La acest scenariu nu te-ai gandit? Si mai putina ironie!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3192-pwm-controler/#findComment-29170
Vizitator crriss
maybe un tesla coil ? s-a vazut ca e misto...
amplificator cu tuburi de la baterie. mda... omu cat traieste invata.
ce ti se pare ironic ? faptul ca i-am spus sa aiba grija sa nu isi prajeasca degetele ? explica-i tu in detaliu "gradul sau metodele corecte de izolatie a straturilor de conductoare" si sunt sigur ca o sa il realizeze intocmai.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3192-pwm-controler/#findComment-29174
Inainte de aparitia tranzistoarelor, radiourile montate pe automobile, erau cu tuburi, alimentate la tensiune mare printr-un transformator care avea in primar un vibrator electromecanic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3192-pwm-controler/#findComment-29175
si tensiunea de retea este periculoasa daca nu sintem atenti, si cei de mirare faptul o tensiune de 600VDC, de exemplu cind vrei sa repari un aparat de sudat in comutatie este prezenta tensiunea de 310vdc, in convertizoare de frecventa(dispozitive pentru reglarea turatiei motoarelor trifazate) este prezenta tensiunea de peste 600VDC, si cind avem un astfel de aparat la reparatie trebue sal abandonam....., aici curentul e mult mai mare, cel de retea...
Esentialul nu este tensiunea pe care vreu sa o obtin, esential este cum sa comand cheia pe bipolari, caci pe mosfet nu sunt prea fiabile-la o deformare a impulsului de comanda, arde momentan si nui placut...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3192-pwm-controler/#findComment-29177
"Esentialul nu este tensiunea pe care vreu sa o obtin, esential este cum sa comand cheia pe bipolari, caci pe mosfet nu sunt prea fiabile-la o deformare a impulsului de comanda, arde momentan si nui placut... "
poti sa fi mai explicit? ce cheie? si ce impuls de comanda ca mie nu mi-e clar.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3192-pwm-controler/#findComment-29178
