Am un sistem Dell OptiPlex GX 1 echipat cu procesor Intel Pentium III de 450 MHz alimentat cu 2,0 volti.
Am gasit un procesor de 700 MHz dar la 1,65 v. Se poate inlocui procesorul (soclul este compatibil, mai putin cooler-ul) daca difera tensiunea dela 2 la 1,65 v?
Daca ma poate lamuri cineva, multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3190-procesor-intel-p-iii/
Ati spus mai sus ca procesoarele sunt compatibile pe socket, atunci proceosrul de 700Mhz cred ca poate functiona in locul celui de 450MHz. In ceea ce priveste tensiunea de alimentare a acestora, aceasta este de regula ajustata automat de placa de baza sau se poate ajusta manual din bios. Ati incercat asta?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3190-procesor-intel-p-iii/#findComment-29113
Compatibilitatea pe socket este totala, difera radiatorul si implicit si coolerul, dar sper ca il pot modifica mecanic. Cu tensiunea de alimentare sunt in dubiu, daca placa de baza poate sau nu sa regleze automat aceasta valoare. Am bios varianta A08, credeti ca este necesara alta varianta?
Cu respect,
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3190-procesor-intel-p-iii/#findComment-29115
Cu respect,
Revin la subiectul de mai sus. Dupa rezolvarea problemelor de radiator si cooler am montat procesorul si sistemul nu porneste, mai precis afiseaza mesajul Processor missmatched, sistem cannot run. Din bios nu pot seta alt procesor.
Are cineva idee daca se poate face ceva in aceasta situatie?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3190-procesor-intel-p-iii/#findComment-29342
Dar tensiunea pentru el?Poate aceea este problema, am vazut ca unul este la 2V si celalalt, la 1,65V.
Da, tensiunea difera dar intr=o postare anterioara Don Petru crede ca placa de baza poate rezolva automat aceasta diferenta de tensiune. Mai este si o diferenta de memorie interna pe cip-ul procesorului- cel original are 512 Mb iar cel nou cu viteza mai mare are doar 256 Mb- cred ca nu ar trebui sa fie aceasta o cauza.
Dece nu se poate upgrada automat? Trebue cumva alta varianta de Bios?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3190-procesor-intel-p-iii/#findComment-29349
Cred ca aici se impotmoleste "Microprocessor types Intel� Pentium� II microprocessor with MMX™ technology or Intel Pentium III microprocessor Microprocessor speeds 266, 333, 350, 400, or 450 MHz (Pentium II);
450, 500, 550, or 600 MHz (Pentium III)"
informatia am luat-o de aici.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3190-procesor-intel-p-iii/#findComment-29350
Din cele de mai sus rezulta ca singura optiune viabila este sa caut un proc de 600 MHz, varianta maxim suportata de sistem. Sa vad cine are asa ceva disponibil din colegii de pa forum.
Editat de donpetru
Stergere citat inutil post precedent
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3190-procesor-intel-p-iii/#findComment-29352
