Am construit sursa din schema post-1281-019637700 1284283612_thumb.png dar cred ca este o problema. Cand pornesc sursa, reglez la iesire o anumita valoare a tensiunii, de exemplu 10,23V - 10,24V - 10,25V (asa arata multimetrul). Dupa scurt timp, am masurat din nou si am constatat ca tensiunea de iesire este de 10,27V - 10,28V - 10,29V. Aceasta crestere a tensiunii de iesire este o problema ? Masuratorile le-am facut fara sarcina pe iesire.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3184-sursa-ua741/
Montati pe iesirea sursei o rezistenta de 22k-3W. Acea rezistenta va reprezenta consumatorul permanent al sursei, chiar si atunci cand, sa spunem, "sursa functioneaza in gol".
In al doilea rand, schema ati conceput-o dvs. ? Ce valoare are potentiometru sau semireglabilul R10?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3184-sursa-ua741/#findComment-29060
M-am inspirat dintr-o alta schema de sursa de alimentare, la care am adus mici modificari. R10 este un semireglabil multitur de 10K.
Daca pun un consumator pe iesire, tensiunea scade la 10,26 - 10,27V.
Daca deconectez consumatorul, tensiunea creste la 10,29 - 10,30V.
Daca dezlipesc de pe iesire condensatorul de 220uF, nu se intampla nimic.
Am verificat toate piesele, am inlocuit integratul cu un UA741 nou, si totul a ramas la fel, nu s-a schimbat nimic.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3184-sursa-ua741/#findComment-29062
Am incercat si cu o rezistente de 22K, 4,7K si 2,2K pe iesirea sursei, dar tensiunea tot variaza dupa ce o reglez la o anumita valoare, iar dupa ce decuplez un consumator (12V, 1,6A), tensiunea creste. Din ce cauza se intampla acest lucru?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3184-sursa-ua741/#findComment-29099
Tensiunea pe iesirea unei surse de tensiune stabilizate e normal sa creasca la decuplarea unui consumator, dar aceasta tensiune creste de regula foarte putin daca sursa este dimensionata corect. Daca puterea consumatorului e mare, sau altfel spus se apropie de limita de curent acceptata de sursa, cu atat mai mult caderea de tensiune pe iesirea sursei este mai mare (in unele scheme de surse se poate atinge chiar si un volt). Deci, avand in vedere ce consumator ati montat pe iesire (rez. 22k, 4.7k) o variatie de 10mV pe iesire nu este o variatie foarte mare care sa va dea de gandit. Acum depinde si ce performanta vreti sa atingeti cu acea schema!
Totodata, observ ca ati spus mai sus: 10,23V - 10,24V - 10,25V. Cat de repede variaza tensiunea pe iesire intre aceste valori? Daca variatie e lenta, atunci nu ar fi rau sa monitorizati si tensiunea de pe intrarea sursei. Foarte probabil ca circuitul de reactie al sursei sa nu fie corect dimensionat sau tensiunea pe alimentarea sursei sa varieze intr-o plaja destul de mare, spre ex, intre 225 si 235Vac. Valorile componentelor cum le-ati calculat, nu cumva ochiometric? Daca da, atunci v-a recomand sa mai tatonati valoarea semireglabilului, spre ex. 5k.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3184-sursa-ua741/#findComment-29100
Ce tranzistor Darlington ai folosit?
Pune un C de 100nF pe mediana semireglabilului si in serie cu pinul A al semireg. o rezistenta de 820...1k5. succes!
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3184-sursa-ua741/#findComment-29103
Destul de repede.
Valorile rezistentelor le-am calculat, iar condensatori am folosit care mi-au fost mai la indemana.
Daca inlocuiesc potentiometrul de 10k cu unul de 5k, atunci tensiunea maxima de iesire devine aprox. 12V, pe cand cu potentiometrul de 10k este de aprox. 24V.
Am folosit 2 tranzistori TIP33 in paralel care formeaza o pereche darlington cu un BD241.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3184-sursa-ua741/#findComment-29104
