Din cana in cand PC-ul meu face pe nebunu:se opreste brusc,ca si cum l-as deconecta de la retea.Ciudat este ca ledul verde(power led)ramane aprins.Nu mai porneste nici daca apas butonul de pornire,tre sa scot cablul de alim din sursa,astept sa se stinga ledul de pe placa de baza,pun inapoi cablul de alimentare si deabia dupa aceea pot sa-l pornesc de la buton.
Sursa este INTEX de 400w,video 7600gs agp,hdd 80gb,dwdrw sempron 2500+;nu cred ca ar depasi consumul sursei pt ca se opreste cand merg pe net sau ascult muzica pe winamp nu la jocuri.Dati si voi cu parerea,multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3183-oprire-pc-brusc-si-fara-motiv/
Cand se opreste brusc calculatorul va apar artefacte pe ecranul PC-ului? Aerul dat afara de sursa este cald? Ati overclock-at placa video sau CPU-ul placii de baza? Dupa cat timp de la pornire se opreste PC-ul? Cata memorie RAM aveti si cate DIMM-uri RAM? Sunt aceste DIMM RAM identice in ceea ce priveste clock-ul RAM-ului?
Verificati temperatura CPU si GPU cu ajutorul unui program gen Everest. Excluzand pentru moment eventualele probleme ale placii de baza si implicit ale sursei, postati aici valorile acelor temperaturi si dupa aceea mai vedem ce si cum.
In plus, testati calculatorul cu numai placa de baza+RAM+CPU, ca sa vedeti daca atunci cand a alimentat numai aceste componente se mai opreste brusc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3183-oprire-pc-brusc-si-fara-motiv/#findComment-29053
Donpetru nu sunt artefacte pe ecran,merge normal pana sa se intample dracia.Ram am o placa de 1giga,temperaturile sunt normale si tensiunile de asemenea.Am everest si am verificat,totul pare in regula.La proc radiatorul este cu pastila de cupru si i-am schimbat pasta de curind,radiatorul este rece ca un mort,placa video merge struna,nu am condensatori umflati pe placa de baza(motherboard ASUS A7N8X-E Deluxe).Mi-am stors creierii sa gasesc o explicatie si nu gasesc,de aceea v-am intrebat pe d-voastra pe forum,poate s-a lovit cineva de aceeasta chestie ca mine inainte.
Mufa de la sursa care vine pe placa de baza este un pic calduta(abia sesizabil),posibil sa fie vreun contact imperfect?S-au sa fie aerul cald care vine de la procesor,ca am schimbat carcasa si dupa noua carcasa am schimbat sistemul de ventilatie in pc.La cea veche coolerul scotea aerul cald de pe procesor si-l evacua pringaurile din capac.La asta de acum baga aer rece pe proc si un cooler il evacueaza prin spate.Mufa este la aprox 100mm de procesor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3183-oprire-pc-brusc-si-fara-motiv/#findComment-29056
Posibil, o puteti curata cu spray de contacte si eventual arcui contactele in cazul in care sunt largite.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3183-oprire-pc-brusc-si-fara-motiv/#findComment-29057
Daca ai sursa INTEX de 400w, atunci fi sigur ca e o pocnitoare de sursa. Cred ca ai ceva crapat prin sursa, din cauza ca se restarteaza calculatorul. Posibil sa fie condensatori umflati, ceva piese pe duca.. Nu ar fi rau sa o desfaci sa vezi cum se prezinta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3183-oprire-pc-brusc-si-fara-motiv/#findComment-29066
marcghi momentan joc S.T.A.L.K.E.R la 1024x768,daca nu era pus bine radiatorul se oprea de mult sau mergea sacadat din cauza temperaturii procului.Vad ca nu s-a mai oprit de atunci si ieri m-am uitat la un film in HD.Am scos mufa de la sursa si am mai strins unele care pareau largite.
Numai bine si mersi pt sfaturi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3183-oprire-pc-brusc-si-fara-motiv/#findComment-29082
  • 2 months later...
Salut tocmai am patit si eu problema cu un PC sa se inchida brusc din senin.
Pornesc PC-ul incarca windowsul si la 2 min sau chiar imediat dupa ce sa incarcat sa inchis brusc (toate ledurile se sting si verde si rosu)
Am pus alta sursa , cu aceasta sursa merge ceva mai mult vreo 10 min dupa care se intampla problema de mai sus mentionata.
In concluze eu cred ca nu este de la sursa, ca am testat cu o alta sursa de la alt calculator ar mai ramane sa fie problema din RAM, PROCESOR sau PLACA DE BAZA.
Care credeti ca e problema de se inchide la intervale diferite din senin?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3183-oprire-pc-brusc-si-fara-motiv/#findComment-30379
  • 2 months later...
