comanda triac
cel mai simplu e cu un optotriac de putere mica cu sau fara comanda sincronizata cu trecerile prin zero.
De obicei optotricul nu suporta curenti mari (de ordinul sutelor de miliamperi) dar va comanda un triac mai mare in poarta.
Sau poti merge pe varianata monolitica (solid state) care are triac de putere si optocuplor in aceeasi capsula.
Depinde ce vrei sa faci, daca ai numai comanda on/off nu conteaza asa mult s-o faci sincronizat cu trecerile prin zero, daca vrei sa faci un mic variator atunci trebuie sa fii sincronizat (semnalul pwm trebuie sa fie sincronizat cu trecerile prin zero)
uite un link pentru un optotriac de putere mica (nesincronizat) unde ai si exemple de conectare
http://www.farnell.com/datasheets/94947.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3175-comanda-triac/#findComment-28986
Va functiona cu schema din datasheed ?.
Da, tensiunea de aprindere este de cca.1,5V, deci cu o rezistenta de 51 ohmi trebuie sa functioneze.
Care e varianta monolitica ?
Aceasta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3175-comanda-triac/#findComment-28990
... daca vrei sa faci un mic variator atunci trebuie sa fii sincronizat (semnalul pwm trebuie sa fie sincronizat cu trecerile prin zero)...
Pentru variator cu control de faza se foloseste obligatoriu MOC random-phase, cum sunt cele din link, celelalte permit comanda numai la trecerea prin zero, si variatorul va da permanent puterea maxima (unghi de faza minim, unghi de conductie maxim)si se folosesc doar pt cda on-off pt a nu polua reteaua.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3175-comanda-triac/#findComment-29001
Varianta recomandata.
Iese mai ieftin decat cu releu static.
E de preferat cu zero-cross pt a nu perturba reteaua, dar si pentru a prelungi viata becului (filamentul rece are rezistenta de 10-12 ori mai mica decat atunci cand e fierbnte, absorbind la pornire un curent mult mai mare decat cel corespunzator puterii nominale).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3175-comanda-triac/#findComment-29004
