Soft ON/OFF ptr. TDA7294
Doresc sa folosesc functiile de STAND-BY si MUTE la un amplificator cu TDA7294 pentru pornit si oprit,pentru ca efectele tranzitorii de la pornire sau oprire sa nu se auda in difuzor.
M-am uitat in datasheet-ul lui TDA7294 si am vazut ca are pini de STAND- BY si de MUTE.
Cum as' putea combina aceste functii ptr. dorinta mai sus prezentata?
Probabil ca la oprire imi prieste faptul ca, folosind un intrerupator,se decupleaza aproape instantaneu difuzorul.
Insa la pornire imi trebuie o pronire temporizata,sa zicem dupa cca 3 secunde.
Stie STAND-BY-ul acestui IC sa porneasca temporizat si sa decupleze instantaneu?
Sau ptr. pornire temporizata ar' trebui conceputa o schema ajutatoare?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/315-soft-onoff-ptr-tda7294/
Cred ca raspunsul in proportie de 90% vi-l poate data datasheet-ul integratului TDA7294. Este foarte sugestiv si daca urmariti imaginea atasata de mai jos o sa vedeti ca integratul prin schema de aplicatie a sa ofera "o temporizare". Din punct de vedere practic am observat ca aceasta temporizare nu este multumitoare, mai ales dupa o durata de "n" ore de functionare. Astfel, in urma actionari circuitului de "MUTE" am constatat mici "pocnituri in boxe", ca sa ma exprim popular. Acest "inconvenient" am observat ca aparea la integratele de provenienta "no name/no number", foarte des intalnite in magazinele de profil din Romania.
Si pentru un raspuns la aceasta intrebare datasheet-ul integratului este foarte sugestiv.
Pentru a actiona functia MUTE va recomand sa folositi un comutator simplu ON OFF iar pentru STAND-BY un microreleu de 12 sau 24 V cu temporizare (care sa actioneze eventual si o temporizare pe iesire a conectarii difuzoarelor - puteti include si o protectie la DC, pe langa asta).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/315-soft-onoff-ptr-tda7294/#findComment-2444
Mersi.
Te uiti in datasheet-ul lui 7294 produs de ST (are cam 1,5 MB). Este acolo schema de conexiuni a pinilor "stand-by"
si "mute". Nu ai nevoie de nici o "schema ajutatoare". Integratul ramane tot timpul alimentat, consumul in regim "stand-by" este nesemnificativ.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/315-soft-onoff-ptr-tda7294/#findComment-2445
Cum il almentati(simetric) si la ce tensiune?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/315-soft-onoff-ptr-tda7294/#findComment-2448
Il alimentez simetric la +/- 18 V.
Am un intrerupator pe firul de 220 V.
Pinii de stand-by si mute sunt legati la alimentare conform schemei recomandate din datasheet-ul IC-ului.
Nu pocneste in difuzor decat daca opresc si repornesc intrerupatorul la un interval scurt,de sub 10 secunde.
Daca fac aceleasi operatiuni la un interval mai mare de atat nu pocneste.
Am vazut parca in schema unui home cinema ce folosea un TDA 7296 ca circuitul de mute si stand-by era comanda de ceva tranzistor parca.
Se poate intercala un tranzistor sau doi ptr. a controla standby-ul dupa butonul POWER?Sa de-a delay la pornire.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/315-soft-onoff-ptr-tda7294/#findComment-2453
Cam putin. Va recomand pe 4 Ohmi daca il folositi un +/-25VDC. Sper ca nu va referiti la valorile infasurarilor trafo cand afirmati 2x18V~ ?
Realizati un soft start pe iesiri pentru fiecare TDA, astfel evitand problema asta:
Se poate, de fapt sa simulati cu tranzistorul respectiv un softstart asemenea circuitului de alimentare a bobinei relelor. Ar fi o solutie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/315-soft-onoff-ptr-tda7294/#findComment-2455
TDA 7294 nu da nici un fel de zgomot in difuzor la conectare sau deconectarea alimentarii. Aceste zgomote neplacute provin de la etajele din fata lui ce dau lui TDA7294 semnale tranzitorii pe intrare pana la incarcarea condensatorilor. Acest fenomen se intampla la preamplificatoare incorect proiectate cu constante de timp aiurea in circuitele de curent alternativ. Sa va convingeti, decuplati intrarea de semnal in TDA7294 si porniti-l asa. Veti constata ca nu se mai aude nimic. Ca regula generala este sa alimentati si preamplificatorul cu tensiuni simetrice si condensatorii de decuplare pe ramura de + si pe ramura de - sa aiba aceiasi valoare ca sa nu apara o tensiune inaintea alteia.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/315-soft-onoff-ptr-tda7294/#findComment-2468
Inaintea amplifului cu TDA7294 am un sumator pasiv,dupa care un filtru tot pasiv ptr. subwoofer.
Le folosesc la un subwoofer care ia semnal mare,stereo, de la iesirea unui amplif.Rezulta un sistem 2.1
Nu am cum sa decuplez intrarea intrucat sumatorul+filtrul pasiv+amplif-ul cu TDA7294 le-am facut ca un modul.Eventual daca scot modulul afara si intrerup circuitul de intrare la amplif.
Pocnitura se aude doar daca opresc si repornesc intrerupatorul intr-un interval de sub 10 secunde.
Alimentarea este +/- 18 V DC.Alimentarea e prea mica daca vrei sa scoti poate 100 W din TDA7294,dar si alea cu 10% distorsiuni,deci ce folos pana la urma? Ampliful cu TDA7294 comanda un subwoofarel marca,o fi marca? :g7: , SAL,model SR2530. Acum chestia este ca nu prea are Xmax.nu stiu cat,vre-o 2 sau 3 mm maxim.
Deci cursa mica ma constrange la o putere admisa mai mica din partea amplifului nu?Deci daca pot oricum doar vreo 30 W sa atac subwoofer-ul atunci poate ca +/- 18V DC poate ajung. Sa vad intr-un program de simulare de boxe corelatia dintre puterea redata de SAL si cursa X,care sa fie la limita 3 mm. Astfel aflu P max. ce poate fi aplicat difului,si implicit cata putere sa genereze amplidul cu TDA7294 ca sa nu depasesc Xmax.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/315-soft-onoff-ptr-tda7294/#findComment-2480
Cursa miscari bobinei difuzorului este dependenta de valoarea curentului care parcurge bobina. Multi raporteaza aceast lucru la tensiune dar neglijeaza "power compression-ul". E si acest lucru o modalitate - in multe documentati recomandabila - dar practica ma invatat ca mai bine iau in considerare valoarea curentului. In acest sens, chiar acum doi ani am facut o analogie, nu stiu exact cat de precisa este dar cei drept la alegerea difuzor-amplificator nu mi-a dat niciodata gres. Deci, ceea ce voi spune in continuoare, este strict o parere personala ca rezultat a unei experiente practice.
Deci, la o bobina de 2 inch, dupa nenumarate calcule, am observat ca o cursa de Xmax=1mm corespunde treceri unui curent sinusoidal (THD aprox.0) de 1A prin bobina. Acest lucru ar putea fi o solutie orientativa. Bineinteles ca nu am incercat pe toate difuzoarele dar de fiecare data cand am ales un amplificator pentru un difuzor mergand pe principiu asta nu am dat gres.
Exemplu:
Sa luam cazul unui TDA7294. Capabilitatea acestui integrat in curent sinusoidal cu factor de distosiune armonica apropiat de zero, dupa efectuare unui test cu un exemplar "no name / no number" este in jur de 3A pe impedante de 4 Ohmi. Conform "reguli" mai sus enuntate acest integrat merge utilizat fara probleme pentru conducerea unor difuzoare cu Xmax=3mm (minim valoarea asta). Acesta este doar un punct de vedere. In regim muzical, fac observatia, s-ar putea ca integratul sa moduleze un curent ceva mai mic la frecvente joase care sa nu fie suficient sa satureze motorul difuzorului (depinde foarte mult si de tipul programului muzical folosit).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/315-soft-onoff-ptr-tda7294/#findComment-2481
Cea mai simpla metoda este sa apelati la o temporizare a tensiunii aplicate primarului transfromatorului iar optional sa utilizati pe iesirea integratului un releu cu o temporizare mica (1 sec), releu care sa fie "cuplat" si la o protectie DC. Aceasta varianta de schema reprezinta o solutie relativ simpla si foarte eficienta. Pentru protectia la DC a boxelor (nu obligatorie, avand in vedere si tensiunea de defect maxima care se poate aplica difuzoarelor - aprox. 18VDC), puteti utiliza schema de protectie la DC de la amplificatorul IPA300v1. Pentru temporizarea alimentarii transformatorului, foarte benefica si celorlalte circuite care sunt conectate pe infasurarile secundare ale acestuia, puteti implementa o schema relativ simpla cu doua swich-uri fara autoretinere pentru indeplinirea operatiei ON-OFF si bineinteles o dioda, un condensator si un releu (a se vedea schema atasata de mai jos).
Alimentare_TDA7294.pdf
OBS. Releul va fi de 24VDC in schema de mai sus numai daca amplificatorul se va alimenta printr-un transformator cu doua infasurari secundare simetrice de 17V~. Pentru cazul cand se va alimenta amplificatorul la +/-35VDC se vor face ajustarile corespunzatoare in schema de temporizare.
LATER EDIT: In cazul cand doriti sa folositi functiile ST-BY si MUTE, aceste din urma le puteti comanda cu ajutorul unor comutatoare inseriate cu valoarea tensiuni poz de alimentare a TDA-ului si rezistentele R3, respectiv R4 (conform schemei modificate - a se vedea din noua schema, format PDF - imi cer scuze dar initial nu verificasem claritatea imaginii).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/315-soft-onoff-ptr-tda7294/#findComment-2494
