Hello.
Deunazi am deschis calculatorul, sa-l curat nitel de praf.
Dupa ce l-am curatat, am avut curiozitatea sa desfac radiatorul, sa ma uit la procesor.
Dupa ce mi-am satisfacut curiozitatea am pus radiatorul inapoi, insa ma gandeam daca n-ar fi OK sa schimb pasta invechita cu o alta mai fresh.
A schimbat cineva pasta termoconductoare de pe procesor ?
Un mic ghid, cu elementele procedurale si de tricks, care pasta o considerati mai buna, etc., ar fi bine venit din partea cuiva care a facut acest lucru.
Interesant de vazut ce se intampla cu un procesor fara radiator:
http://www.youtube.com/watch?v=XrEaAMt9SnA&feature=related
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3141-pasta-termoconductoare/
salut,
majoritatea prietenilor mei care desfaceau frecvent componetele de la PC din diverse motive, foloseau o pasta de culoare gri afirmand ca este mai buna calitativ decat cea alba. Nu stiu care e diferenta intre ele, dar cea gri era un pic mai scumpa
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3141-pasta-termoconductoare/#findComment-28775
Am utilizat ambele variante de paste termoconductoare, atat in cadrul unor montaje electronice, cat si in cadrul unor sisteme PC (la procesor) si am constatat urmatoarele:
- cand am folosit pasta alba la sistemul cooler-procesor, dupa un an de utilizare a calculatorului a crescut temperatura procesorului pana la x grade celsius;
- cand am utilizat pasta gri, tot dupa un an de utilizare, temperatura procesorului a ajuns pana la y grade celsius, unde y=x - 2gr. Celsius.
Cu alte cuvinte, cand se utilizeaza pasta termoconductoare alba (mai ieftina decat "cea gri"), dupa un anumit timp de utilizare a calculatorului temperatura procesorului tinde sa fie cu 2 sau chiar 3 gr. Celsius mai mare decat in cazul in care am folosi pasta gri. Daca aveti un cooler mai mult decat suficient pentru procesor, de genul celor care se folosesc in sistemele care se overclock-eaza, mai putin conteaza de care pasta termoconductoare folosim. Daca totusi utilizati coolerul cu care vine procesorul din fabrica, atunci va recomand sa mergeti pe pasta termoconductoare gri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3141-pasta-termoconductoare/#findComment-28778
Am inteles ca, indiferent de culoarea ei, pasta trebuie schimbata la anumite intervale, fiind singura posibilitate de a mentine un transfer termic bun, intre procesor si radiator.
Ca idee, se indeparteaza stratul uscat de pasta, cu ajutorul unei solutii gen petrol lampant, care poate fi gasita la magazinele auto, pe post de degresant sau degripant, fara a zgaria suprafetele care vin in contact. Dupa uscare si curatire, se intinde cu grija pasta noua, in strat subtire si cat mai uniform.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3141-pasta-termoconductoare/#findComment-28789
Parerea mea este ca doar atunci cand demontam radiatorul, faptul in sine ca se usuca si devine dura, are relevanta doar la demontare, deoarece la remontare, nu se mai pliaza intre suprafete, rolul ei fiind sa nu permita formarea spatilor cu aer(aerul izoleaza termic), care apar intre cele doua suprafete.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3141-pasta-termoconductoare/#findComment-28790
