probleme centrala vaillant
marius_med
salut,
am si eu un prieten care are ceva probleme la centrala Vaillant cu tiraj natural. Ii tot creste presiunea in calorifere in asa hal incat se deschide supapa de siguranta. Trebuie sa mentionez ca are un boiler din ala pe soba legat la aceeasi instalatie de apa calda din casa ca si centrala. Cu toate ca apa catre centrala (alimentarea cu apa rece a centralei) e oprita, creste presiunea in calorifere (atasez o schema cu circuitul). Daca opreste si robinetul din figura, pe langa cel de alimentare cu apa a centralei presiunea nu mai creste, dar daca il deschide e bai......
Care credeti ca ar fi cauza??
multumesc
mariusica, nu prea ma pricep eu la centrale, dar imi dau cu parerea, poate e utila, nu cumva e prea mare presiunea la intrarea in boiler? Adica, ma gandesc eu, daca e prea mare, s-ar putea ca supapa la care faci referire, sa scape aer sau, e ceva ce imi scapa?
Schema aia e prea sumara!
Editat de releu
Cine i-a spus prietenului tau ca poate lega impreuna circuitul de apa calda menajera a microcentralei cu circuitul unui boiler cu acumulare ?
Presiunea intr-un boiler cu acumulare este mult mai mare decat intr-o microcentrala , in functie de reglajul supapei de siguranta a boilerului, se poate ajunge ca in boiler sa ai peste 6 bari.
O microcentrala suporta max. 3 sau 4 bari, dupa care intervine supapa de siguranta a acesteia.
In consecinta, presiunea mai mare din bolier exercita "presiune" inspre microcentrala, cu consecinte diverse ( una dintre ele fiind cea mentionata de tine).
Parerea mea este ca nu e OK sa legi in comun doua instalatii cu presiuni diferite, nici daca ar fi egale nu ar fi sanatos, pentru ca presiunea boilerului anuleaza presiunea naturala data de apa rece care intra in microcentrala, si care, incalzindu-se in aceasta ajunge la robinet.
Apa calda la robinetul de la chiuveta poate proveni fie doar de la microcentrala, fie doar de la boiler. De la amandoua in acelasi timp nu se poate ( vezi si tu ce se intampla).
Cred ca poate fi rezolvat cu o supapa de sens, cum este cea cuplata pe alimentarea cu apa rece a bolerului. Totusi, o schita mai clara ar fi utila.
Cred ca a facut-o de capul lui si a iesit ce a iesit
Nu are supapa de siguranta pe boiler si presiunea pe apa calda putea fi oricat
Dorea sa foloseasca cele 2 instalatii alternativ, cand facea focul in soba sa aiba apa calda de la boiler, iar cand nu de la centrala. Problema era ca atunci cand deschidea acel robinet din figura de mai sus toata presiunea aia mare din boiler i se ducea in centrala. A functionat o perioada de cativa ani buni in acele conditii, dar de curand ii creste presiunea in calorifere daca mai deschide robinetul din desen, chiar si fara apa calda in boiler(doar rece)
A pus acum o supapa de unic sens , dar cam tarziu ....
Problema este ca nu stiu exact daca, in interiorul centralei exista un fel de by-pass cu o supapa care sa se fi stricat si sa ii bage apa direct in calorifere. Adica, daca apa calda care venea de la boiler cu presiune mare avea ce sa strice in centrala (ca intra practic pe iesirea de apa calda a centralei)astfel incat sa creeze o comunicare cu alimentarea caloriferelor (printr-un alt punct decat acel robinet de umplere al instalatiei, asa cum este normal)
Editat de marius_med
Poate este undeva o depunere de calcar, daca pana cum a functionat in aceasta configuratie.
Nu cred ca s-a depus calcar pe undeva, ci ca mai degraba s-a stricat ceva (o valva sau ceva de genul asta). Nici nu stiu ce circuit are apa in interior...... ca ar fi mai usor de dedus, iar schema de mai sus e dupa gandirea proprie
O valva inchide si/sau deschide, daca pe suprafata de etansare are depuneri de calcar, nu mai functioneaza(etanseaza) la parametrii.
E posibil, pana la urma si o astfel de depunere.
As putea gasi pe undeva o schema a traseului apei in centrala ??, caci pe net .........
Au venit si aia de la Vaillant, s-au uitat si si-au dat cu parerea. Au sugerat ei sa schimbe vreo 2 piese ce costa aproximativ 1200 RON, dar nu garantau ca va functiona. De aceea cred ca nici ei nu si-au dat seama despre ce este vorba si au zis si ei ceva, ......asa.....ca sa nu taca....
De caeea caut si alte pareri sau sfaturi, caci service-ul din ziua de azi, sau cel putin la noi, in scumpa Romanie, e doar ca asa scrie in acte si nu rezolva nimic.
