o schema de amplificator de 150watt si 2 ohmi
SUNT CU 8 DIFUZOARE CHINEZESTI SONY CARE LE-AM PUS IN PARALEL PENTRU O PUTERE MAI MARE;si acum mi-ar trebuie o schema de amplif de 150-200watt pe 2 ohmi daca ma ajuta cineva,va multumesc
Editat de mariaionela52
1. Ar trebui sa va completati in Profilul utilizatorului cateva date despre dvs. ca sa ne facem o idee asupra experientei dvs. in electronica.
2. Dupa aceea, va pot recomanda daca ati putea realiza practic un amplificator audio capabil sa functioneze pe 2 Ohmi sau daca nu cumva e mai bine sa realizati amplificatoare pe 4 Ohmi, legand intr-un anumit mod difuzoarele.
am si ceva experienta 11 ani de cind sunt pasionat de electronica;difuzoarele daca le leg serie paralel pt ca sunt 8 ajung la 4ohmi dar nu se mai aud cum trebuie pt ca nu sunt toate de 16ohmi sunt si de 14ohmi de 8ohmi si in acest caz se aud 4 mai incet si 4 mai tare,cel mai bine consider eu sa fac un amplif pe 2 ohmi.va multumesc de idei
Postati mai multe detalii despre difuzoare. Nu ar fi rau sa postati o imagine cu aceste difuzoare, ca sa ne formam o parere mai exacta la ce tipuri de difuzoare va referiti. Totodata, ce diametru au acele difuzoare "chinezesti SONY"?
Daca totusi doriti sa realizati neaparat o schema de amplificator audio care sa mearga pe 2 Ohmi, puteti sa realizati schema CS200v1 din topicul cu Scheme de amplificatoare audio (pagina 1). Aceea schema o alimentati la +/-35Vcc si mai adaugati doua perechi de finali. Schema respectiva e destul de stabila si in 2 Ohmi, daca respectati tensiunea de alimentare mentionata anterior.
multumesc pentru schema donpetru,diametrul difuzoarele este de 17cm ;eu acum am gasit pe la subsol un amplificator kit de la adelaida AD020 cu finalii MJ4032 MJ4035 pot oare sa adaug si la acest amplificator inca o pereche de finali si sal folosesc la 2ohmi bineinteles cu tensiune +/-35Vcc
Kitul AD020 de la adelaida are parmise la baza driverul audio TDA7250. Acest driver este proiectat sa comande si sa controleze curentul printr-o singura pereche de finali. Deci, nu-l puteti folosi cu mai multe perechi de finali.
O ultima completare adusa schemei CS200v1:
Avand in vedere ca veti folosi 4 perechi de finali (deci 8 buc. MJ15003 per canal), va recomand sa folositi in locul lui Q7=TIP29C si Q8=TIP30C, tranzistorii bipolari: MJE15028/MJE15029 sau MJE15030/MJE15031 (acestia din urma au un curent de colector mai mare decat TIP-urile si sunt mult mai potriviti in comanda a 4 perechi MJ15003).
Mai multe detalii aici (pag.6):
http://ampslab.com/c200qc.htm
