ALFA 55TC-632D83
Ce anume alimentati cu aceasta sursa de alimentare? Schema e putin probabil sa o gasiti, deci, nu ar fi rau sa incercati sa trasati pe hartie schema. Stiu ca nu e usor, dar daca e realizat intr-un singur strat cablajul, atunci e mult mai bine si veti putea realiza aceasta operatie. De multe ori, in lipsa unei scheme de service, eram nevoit sa reproduc pe hartie partea problematica a circuitului. O sa vedeti ca va ajuta foarte mult si daca veti face lucru asta, cu siguranta, veti putea primi diferite solutii din partea unor utilizatori ai forumului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3124-alfa-55tc-632d83/#findComment-28576
Multumesc mult pentru raspuns!
Sursa de alimentare e pentru TV si im cer scuze pentru limbajul tehnic am scoala ruseasca.Problema practic am rezolvato am pornit TV lucreaza dar totus ma sfiaza faptul ca se incalzeste tare tranzistorul K2645 ce sta la pornirea sursei de alimentare,poate ca asa trebue sa fie dar nu cred.
Procesorul NCP1337 are doua alimentari 16v si VH tensiune adica +300v direct printro rezistenta,aceasta rezistenta nu stiu daca am calculato drept de fapt nu stiu daca va folositi de metoda ce o stiu eu. Scot stratul de vopsea de pe rezis. si masor ce a mai ramas pe dinsa multe ori ma ajuta.
In cazul dat am pus una de 10Kom poate ca trebue sa o mai micsorez,nas vrea sa fac experimente greu am gasit proc. NCP1337P.Chinejii fac modele de TV noi mai multe matinca decit telefoane mobile.
Poate ca imi dati vreun sfat cu cazul descris mai sus?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3124-alfa-55tc-632d83/#findComment-28601
Nu o lua pe ghicite cu rezistentele alea.
Despre ce TV e vorba? Vorba adminului, deseneaza partea aia cu problema ca sa ne dam si noi seama unde se afla rezistenta aia. 10.gif
Tranzistorul se incalzeste tare, nu e bine, rezistenta aia e in colectorul sau baza lui?
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3124-alfa-55tc-632d83/#findComment-28634
1. NCP1337 nu este un procesor, ci un PWM Controller.
2. Rezistenta la care faceti referire face contact cu pinul 1 sau 8 al NCP1337?
3. Tranzistorul MOSFET 2SK2645 se afla pe un radiator si cat de mare este acest radiator?
4. Am postat mai jos o schema de sursa de alimentare ce are la baza NCP1337. Cat de mult se potriveste functional cu situatia practica a dvs.? In aceasta schema, rezistenta la care faceti referire este idem cu rezistenta R1?
NCP1337 TV SMPS.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3124-alfa-55tc-632d83/#findComment-28635
Multumesc de timpul si atentia ce meo oferiti.
Raspund la intrebarile puse de Dumneavoastra:
1.De controller stiam pur si simplu targasii ce mi lau cautat nu ma intelejeau.
2.Rezistenta este unita cu pinul 8 al NCP1337P.
3.Radiatorul este destul de imens si masiv.
4.Schema nuprea se aseamana cu cazul meu, R1 nu vine de la diod ci direct de la plusul condensatorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3124-alfa-55tc-632d83/#findComment-28636
Ai facut bine, rezistenta respectiva este intre 1...2k7 (cand se alimenteaza integratul ca in PDF-ul postat de donpetru, deci de la aprox. 250...300Vcc) si 5...10k (cand se alimenteaza din ramura 1,41*230V=aprox.325V, cazul tau). Poti sa incerci cu o rezistenta de 5k1 dar asta inseamna sa maresti curentul caracteristic al sursei de curent constant. Acest curent nu trebuie sa depaseasca 9,5mA conform catalog NCP1337. Deci, valoarea minima a acelei rezistente, ar trebui sa fie 33Ohm (o asa-zisa valoare critica). Asadar, chiar daca ai monta o rezistenta de 1k nu ar trebui sa pateasca nimic NCP1337.
Dar, pana la urma, nu asta e problema cea mai mare, ci faptul ca se incalzeste destul de tare tranzistorul MOS. Ai masurat ce frecventa de c-da are MOSFETul (Ugs)? Dar factorul de umplere?
O zi placuta.
Editat de ciro
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3124-alfa-55tc-632d83/#findComment-28637
Va multumesc mult DONPETRU si pe dumneavoastra CIRO mam clarificat cu sursa mea de alimentare,problema era in condensatorul ce sta in colectorul tranzistorului k2645, 1n5- 2kv.
Stiti poate ca e lirica dar am avut emotii primind raspuns de la du-stra,aici peste Prut e greu cu un sfat de la oameni intelijenti si tot odata intelectuali cum sinteti bunaoara dumneavoastra, noi navem un forum curat Moldovenesc.
In saiturile Rusesti este informatie dar aflind ca locuesti in Moldova apar probleme esti ignorat.
Apar cu un subiect nou sau sau cu rugaminte de ajutor.
Televizor Nokia,sasiu "Stereo plus" e curat German.
Cum de intrat in SERVICE MENU si e posibil de instalat sdandartul de sunet DK sau nu e posibil si trebue de pus convertor.
Va multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3124-alfa-55tc-632d83/#findComment-28749
Avand in vedere ca suntem intr-un forum, nu trebuie sa folosim obligatoriu titulatura de "dvs.". Pe mine nu ma incalzeste cu nimic daca aici imi spuneti dvs. sau nu folositi cuvantul asta. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa ne luam peste picior!
Nu prea inteleg ce vreti sa spuneti cu acel televizor Nokia. Nu sunt depanator de televizoare dar cred ca ar trebui sa reclarificatii lucrurile. Se va gasi un depanator TV aici sa va raspunda. Succes!
O seara placuta tuturor.
Editat de ciro
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3124-alfa-55tc-632d83/#findComment-28753
Pentru DONPETRU.
Im ce scuze pentru deranj si de la Dumneavoastra.
Nu stiu, probabil ceva nu este in regula,e greu sa ma intelejeti,pentru un depanator sau in in limba Rusa "?????????",
din Moldova e cum sar spune "PERSONA NON GRATA" ,stiti peste malul esta de Prut nu sintem mai slabi.
Sunt depanator specialiazat pe TV, cinstit vorbind lucru nu prea este, din acesta cauza primesti in reparatie aparatele TV de care nor fi, China,German , Europa. Anii 1994 si asa mai departe.
DONPETRU Dumnevoastra,erasi ma adresezi,pot eu sa ma cer safturi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3124-alfa-55tc-632d83/#findComment-28758
@hazar, te poti adresa oricarui utilizator din acest forum. Cei care stiu si vor sa-ti dea un raspuns, ti-l vor da. Nu conteaza ca esti din Republica Moldova, Rusia, China... Acest aspect nu conteaza.
In al doilea rand, daca sunt administratorul acestui forum asta nu inseamna ca sunt atotstiutor si trebui obligatoriu sa formulez solutii la orice problema (subiect) ridicat in acest forum. Sunt utilizatori, fara doar si poate, ca cunosc mai bine depanare TV CRT decat mine. De aceea, le voi preda lor stafeta solutionarii problemelor expuse de tine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3124-alfa-55tc-632d83/#findComment-28759
