filtru cb 27 mhz
am de ceva vreme pe masina, o statie radio pe cb 27mhz. este tti 550, cand am cumparat-o, am zis ca la ce sa iau una scumpa ca si asta isi face treaba. am gresit. statia este slabuta, daca pe emisie ar mai merge, pe receptie este stresanta. este foarte zgomotoasa, neavand nici un filtru cu reglaj pentru paraziti. ce se poate face sa-i inbunatatim receptia? ma gandeam la ceva filtre de banda, filtre paraziti. daca poate veni cineva cu sfaturi, scheme functionale.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3092-filtru-cb-27-mhz/
Cred ca va trebui sa cumperi alta.
Ca sa imbunatatesti receptia trebuie sa faci ceva modificari statiei si nu stiu cat de mult se justifica (obligatoriu iti trebuie o schema de service ca sa faci treaba ca lumea).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3092-filtru-cb-27-mhz/#findComment-28401
exclus modificari in statie. eu ma gandeam la ceva filtre de banda, pe intrarea antenei
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3092-filtru-cb-27-mhz/#findComment-28425
  • 7 months later...
Salut,
Si eu am o astfel de statie si confirm faptul ca este zgomotoasa.
Nu cred ca problema se rezolva cu filtre... cred ca proiectul este esuat.
Am studiat mai multe scheme ale unor statii foarte asemanatoare si am constatat mici diferente care ar putea duce la problema noastra.
Inca mai studiez, insa sunt dezamagit... de lucrarea celor de la TTI. Nu recomand altora statii TTI (am vazut destule scheme de la ei)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3092-filtru-cb-27-mhz/#findComment-33684
  • 11 months later...
si cele storm sunt la fel de zgomotoase.am si eu un 100cb si cu tot reglajul antenei e foarte zgomotoasa.am inteles ca se poate modifica puterea doar pe emisie dar pe receptie nu se poate face nimic.asa ca nu la umblati la receptie pentru ca o sa le dati peste cap. fara aparatura complexa de verificare a parametrilor de receptie.daca modifici puterea de emisie nu se modifica si receptia.fara schema service nu se pot face modificari
Editat de ddi.1970
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3092-filtru-cb-27-mhz/#findComment-40147
Confirm TTI770 este foarte buna.
TTI550 am avut si eu, este intr-adevar foarte zgomotoasa.
Nu prea se poate face nimic... Conteaza mult calitatea componentelor... are un IC specializat care e cam slabut...
Ce alte statii ati mai constatat a fi bune la receptie? eventual din cele cu panoul detasabil...
Editat de DorinV
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3092-filtru-cb-27-mhz/#findComment-40174
