IP-uri publie intr-un server de linux cum le distribui in retea lan
bogdy
Salut am un server linux cu 2 placi de retea eth0 si eth1. pe eth0 am 2 Ipuri care sa le pot utiliza. am un ip de gen 89.x.x.x care are o viteza de 2Mbps si un ip de gen 192.168.1.x care are o viteza de 6Mbps.
pe eth1 am lan de gen 10.10.x.x
Daca pun la eth0 89.x.x.x toate calculatoarele din retea imi ies pe net pe ip 89.x.x.x
daca pun la eth0 192.168.1.x toate calculatoarele din retea imi ies pe net pe ip 192.168.1.x
eu am creat si placa virtuala eth0:0 in server pt a avea ambele ip-uri conectate in server.
si am asa eth0 89.x.x.x si eth0:0 192.168.1.x
acum intrebarea este. vreau ca 3 calculatoare din retea sa iasa pe eth0 (89.x.x.x) si celelalte 3 pe eth0:0 (192.168.1.x).
Am incarcat cu comanda "route add default gw 89.x.x.x" si "route add default gw 192.168.1.x" dar imi ia in considerare doar dultima comanda de route add default gw
Ce comanda ar trebui sa mai pun ca sa specific unui ip local care vine din lan sa iasa pe eth0 sau pe eth0:0 in internet.
va multumesc
Ce vrei tu e un pic mai complicat...
Sa inteleg ca ai 2 tevi de net separate? Adica 89.x.x.x vine de la un ISP si 192.x.x.x vine de la alt isp?
Sau cele 2 ip-uri le ai de la acelasi ISP?
Daca imi dai mai multe detalii te pot ajuta(posteaza si ce distributie linux folosesti)
Editat de donpetru
Stergere citat inutil post precedent
Am 2 ISP-uri separate iar distributia de linux este fedora
