KIT101 - Corector de ton cu preamplificator audio (Colectia Tehnium Azi)
Sa presupunem urmatorul scenariu :
Pe placa mai adaugam si un modul de intrare pentru 2-4 surse diferite , alegerea facandu-se cu ajutorul unui selector.
Placa o amplasam in spate pentru ca amplasam si mufele de intrare tot in spate direct pe cablaj .
Ar fi o problema daca potentiometrele si selectorul le-am monta in fata legatura intre ele si corectorul de ton facandu-se prin niste cabluri simple ?
atasez un link http://us.marantz.com/Assets/Images/Products/PM-14S1/PM14S1%20Analog%20Board_LR.jpg
cred ca solutia asta a fost aleasa de cei de la marantz.
  • 4 weeks later...
La cererea utilizatorilor am postat mai jos layer-ul Silkscreen in oglinda (asta daca intentionati sa aplicati silkscreen pe suprafata PCB):
KIT101 - Corector de ton Hi-Fi - PCB Silkscreen Top - mirror.pdf
Seara buna,am inceput lucrul la al doilea kit101,merge binisor.Am gasit OPA2134PA doua,dar OPA4134PA nu sunt in tara decat UA(smd).Pot lua asa si sa-l adaptez,ori traiasca EBAY.COM,alta varianta nu am.
Apropo, sunt utilizatori care doresc un cablaj realizat profesional la acest kit de corector de ton cu preamplificator audio (KIT101) ? Va intreb lucrul asta din cauza ca, datorita succesului pe care il are acest kit electronic, ma gandesc sa fac comanda de cateva cablaje (sa spunem vreo 30 buc.) si as dori sa stiu daca sunt doritori. Intre timp o sa incerc sa obtin o oferta de pret si o sa revin aici cu un mesaj cu pretul per bucata.
Ce spuneti ?
