KIT101 - Corector de ton cu preamplificator audio (Colectia Tehnium Azi)
Felicitari pentru realizare. Apropo, cum de v-ati gandit sa includeti corectorul pe aceeasi placuta cu partea de alimentare ("de forta") ? Si sa nu uitati sa conectati ecranul potentiometrelor la masa.
Multumesc! Le-am pus impreuna pentru ca mi-a fost lene sa tai placa. In plus, partea de forta da bine intotdeauna, cu toate ca placa preamplifului era destul de mare si asa, acum are si "zgarie nori".
Multumesc pentru sfatul cu masa, abia in seara asta l-am pornit, urmeaza maine sa-l finisez.
Felicitari si dvs. pentru schema si cablaj!
Toate bune!
am realizat si eu acest corector preamplificator in 2 exemplare unul cu piese noi mai putin cei doi condensatori pe iesire de 2,2 micro nepolarizati care iam facut prin legarea a doi condensatori polarizati de 4,7 micro iar celalalt
exemplar cu piese recuperate
ambele se comporta la fel siintradevar se vad diferentele daca nu se executa si o ecranare corespunzatoare
rezultatele fiind absolut bune de aceea multumesc initializatorului acestui topic pentru toata documentatia acestui kit
Ma bucur ca va reusit acest montaj. Respectati cu cat mai multa strictete instructiunile de ansamblare pe care le-am expus in acest topic.
Pentru a minimiza eventualul zgomot de fond produs de preu si de corector (un lucru destul de intalnit la montajele corectoare de ton cu AO tip Baxandall), in acest sens utilizati cablu ecranat, o sursa de alimentare stabilizata si cat mai bine filtrata si ecranati montajul sau utilizati-l intr-un aparat cu carcasa metalica.
modulul realizat cu piese recuperate il utilizez intr-o carcasa metalica pe celalalt facut cu piese noi ii fac o carcasa metalica duar lui legata la masa bine inteles
ceea ce ma uimit este ca atunci cand leam facut proba in aer cum sa-r spune cu modulul alimentat pe masa aveam un zgomot de fond mic in comparatie cu alte preuri iar dupa ce am facut montajul zgomotul a diparut este aproape insesizabil cu volumul dat la maxim fara semnal la intrare
  • 1 year later...
  • 4 weeks later...
buna ziua, donpetru! intampin o problema pt care nu am solutie logica: cand balansul este la jumatate, un canal se aude mai tare si unul mai incet. facand reglajele din semireglabil reusesc sa aduc la echilibru sonorul, dar la rotirea potentiometrului de balans pe un canal sau altul, unul se aude mai tare, iar celalalt mai incet.
ce si unde credeti ca mai trebuie reglat? voi atasa si poze
multumesc .
Unele melodii nu au acelasi nivel sonor pe ambele canale (asta de "la inregistrare"). In plus, acest lucru poate fi accentuat mai mult sau mai putin de sursa de semnal si in al treilea rand de corectorul de ton. Deci, pana la corectorul de ton semnalul muzical trece prin alte circuite care ii pot afecta nivelul audio pe cele doua canale (daca ne referim la un semnal audio stereo). Deci, inainte de a actiona acel potentiometru asigurati-va ca ceea ce intra in corectorul de ton este OK si de abia dupa aceea treceti la reglaje.
Apoi, a doua problema pe care cred ca nu ati inteles-o este tocmai rolul potentiometrului de balans a corectorului de ton. Acest potentiometru are rolul de a regla nivelul de semnal audio pe cele doua canale audio. Adica, daca rotiti cursorul potentiometrului intr-o parte, un canal se va auzi mai incet si celalalt mai tare. E ceva cat se poate de corect. In privinta acestui aspect, dupa modul cum v-ati exprimat mai sus, nu ati constatat un defect ci o functionare corespunzatoare.
  • 1 year later...
Buna seara am terminat si eu corectorul si intru in probe cu el.Multumesc si felicitari lui donpetru pentru eleganta si rabdarea cu care realizati aceste proiecte.Pun si cateva poze si revin dupa probe.
Am o rugaminte pentru tiptronic daca mai ai schema de la puntea redresoare prezentata pe aceeasi placa cu corectorul sa o postezi daca se poate. Multumesc frumos.
Buna seara,ce sa mai zic,merge IMPECABIL nu are nici un cusur,(dompetru,il bate la fund pe cel luat de pe ebay,com),cel pe care l-am prezentat cu fetul 300.Inca nu am legat potentiometrii la masa si ma bucur ca nu am finalizat cutia.Va multumesc si la mai multa realizari
Buna ziua ,atasez cateva poze si cu corectorul realizat.Merge foarte bine.Imi cer scuze am uitat sa le intorc.Le mai pun inca odata
Gata le-am intors
Editat de niksound
