KIT101 - Corector de ton cu preamplificator audio (Colectia Tehnium Azi)
Incepand cu acest kit din colectie am considerat necesar sa pornesc numerotarea acestora. Seria 100, cu 100.1, 100.2 si 100.3 a fost a kitului electronic Luxman, cu variantele aferente. Urmatorul kit, adica acesta, va avea codul KIT101. Este vorba de un corector de ton cu preamplificator audio, o varianta putin imbunatatita a schemei mai vechi prezentata in al doilea post din subiectul de aici.
Asadar, performantele raman aceleasi - ca cele prezentate in schema din acel subiect. Dimensiunile cablajului imprimat sunt aprox. 200x54mm.
Chiar daca o sa vedeti un cablaj cu trasee de semnal destul de subtiri (aprox. 1mm) - era si necesar lucru asta (electronistii stiu de ce!) - aceste trasee se pot reproduce mult mai usor prin metoda Press-and-peel decat traseele PCB mai groase. Sensibilitatea la intrare a corectorului de ton este aprox 750mV/50kOhm iar amplificarea in tensiune pe intreg domeniu de frecventa este cel putin 10. Semireglabilele din etajul de preamplificare le-am montat din considerente de adaptare a corectorului cu diverse kituri de amplificare (deci si de adaptare cu diferite impedante de intrare a amplificatorului). Am preferat sa folosesc mai multe strapuri si din considerente de executie corespunzatoare a traseului de masa (o conditie esentiala pentru executia unor montaje care sa aiba zgomot de fond aproape egal cu 0).
Deci, inainte de punerea in functie definitiva a montajului respectati urmatoarele proceduri (in cazul in care nu aveti un osciloscop):
1. setati semireglabilele R20 si R44 la valoarea maxima;
2. dati volumul la maxim;
3. potentiometrele de reglaj de ton BASS, TREBLE si MIDDLE vor trebui sa fie la 0 sau, altfel spus, la 50% din valoarea lor nominala;
4. aplicatii apoi - usor - semnal audio corectorului pana cand ajungeti la puterea nominala;
5. daca sursa dvs. de semnal audio mai este capabila sa livreze semnal (nedistorsionat) micsorati valorile lui R20 si R44 la 50% si cresteti iar usor semnalul pe intrarea corectorului pana ajunge amplificatorul la Pnom;
6. dupa aceea va trebui sa gasiti o valoare optima pentru R20 si R44 (in unele cazuri extreme s-ar putea sa fie nevoie sa inlocuiti R21 si R45, in loc de 10K, sa montati rezistente de 1k - dar sper sa nu ajungeti intr-o astfel de situatie).
7. dupa ce ati gasit valoarea optima la R20 si R44, atunci puteti pune definitiv in functie corectorul.
Atentie!
- la polaritatea tensiunilor de alimentare;
- utilizati corectorul de ton intr-o cutie de tabla (spre ex. de Al), unde tabla pe care sunt prinse potentiometrele sa fie OBLIGATORIU conectata la MASA (GND);
- pentru niste lipituri corecte respectati si diametrele de gaurire (si folositi fludor de calitate).
Si nu in ultimul rand, proiectul cu corectorul de ton:
KIT101 - Corector de ton cu preamplificator audio.pdf
Daca mai sunt intrebari legate de acest kit, le puteti posta aici, pentru ca acesta este si un topic de suport pentru acest kit electronic.
Numai Bine si in luna august voi lua o vacanta. Kiturile care vor urma - va ramane sa votati ce anume aici - se vor posta incepand cu luna septembrie.
EDITARE ULTERIOARA:
PCB Silkscreen in oglinda:
http://www.tehnium-azi.ro/topic/3088-kit101-corector-de-ton-cu-preamplificator-audio-colectia-tehnium-azi/page__st__45__gopid__54849#entry54849
No comment.
Aveti un talent foarte deosebit dl. donpetru la facut cablaje. Sincer sa va zic, am navigat pe diverse forumuri si site-uri, romanesti si straine, dar asa ceva, atat de bine pus la punct, nu am vazut.
Cablajul corectorului a iesit foarte compact. Felicitari si la cat mai multe realizari.
Si, eram cat pe ce sa uit: as dori un cablaj de sursa in comutatie pentru amplificatoare audio cu diverse tensiuni (v-am spus aici, nu mai postez in topicul celalalt).
Felicitari.
Va salut,
Frumos cablaj. Felicitari.
dl. donpetru, v-am trimis schema de sursa de alimentare cu 723 de care vorbeam pe aici intr-un topic la adresa redactiei, poate aveti timp anul asta sa o prezentati in colectie.
Stima
dan
No comment.
Felicitari.
exista programe de "generat" cablaje...... felicitari pt montaj da,dar pt cablaj..... :)))))
Felicit si eu acest proiect. Mai ramane sa-l vedem practic, daca nu a fost realizat inca in forma din proiect.
Exista programe de generat cablaje sau PCB software:
http://www.tehnium-azi.ro/viewpage.php?page_id=2
O zi buna tuturor.
Editat de ciro
Buna seara , si multumesc domnului donpetru pentru munca depusa , si felicitari pentru rezultat , ma apuc si eu s-al construiesc , dar nu stiu cum sa fac parta de cablaj in oglinda va multumesc anticipat
dororo, m-am uitat in PDF si parte bottom e deja in oglinda. Trebuie doar sa o scoti la imprimanta si sa o transpui pe un cablaj, atat tot. Succes.
multumesc , nu am fost atent
sanatate maxima
Poate postati si niste imaginii!
in anumite poziti ale potentiometrului de medii oscileaza dar acum abia l-am terminat si sunt obosit mai vedem maine
Editat de dororo
Felicitari pentru efortul depus. A iesit corectorul foarte bine. Sper ca nu ati uitat sa conectati ecranul potentiometrelor la masa! Cred ca din cauza asta aveti acele, sa le spunem "mici oscilatii", cu potentiometru pe medii in anumite pozitii. Desi, nu cred ca e tocmai corect sa le spunem "oscilatii". Acestea sunt prezente si cu intrarile montajului la masa? Si numai atunci cand actionati acel potentiometru?
inca nu am legat potiometri la masa , aveti perfecta dreptate nu sunt oscilatii , dar nu stiam cum sa le zic , oricum va multumesc din nou pentru efort
am legat potentiometri la masa au disparut "oscilatiile"
cred ca problemele sunt de la mine mai precis traseul de masa defectuos,si cred ca si amplificarea etajului final este prea mare
probleme sunt urmatoarele : distorsiuni pe bas amplificare prea mare cred , am pus 2 rezistente de 100k pe intrari si situatia sa scimbat in bine tot cu distorsiuni pe bass , am modificat r21/45 la 1.5k , muult mai bine , dar tot mai distorsioneaza pe bass , am schimbat r 10/34 de la 470k la 10 k am renuntat larezistentele de 100k de pe intrari si acum este ok ,
intrebarea mea este nu am modificat prin schimbarile sus mentionate caracteristicile kitului si daca da ce pot face sa remediez problema
(ascult muzica pe pc , placa audio creative X-FI extrem audio , etajul final mosfet canal N scema lui quasi care cred ca are amplificarea prea mare )
va multumesc sanatate maxima
Ati respectat reglajele care le-am spus mai sus si pe care le citez mai jos? Am vazut ca nu ati pomenit nimic de ele.
Apoi, asa cum ati intuit, mai conteaza si cum ati realizat conexiunile de masa in cadrul sistemului audio unde ati incadrat acest corector. Il folositi intr-o statie anume sau ati facut niste conexiuni test pe un amplificator anume? Mai postati una sau doua imagini asa cum este kitul conectat acum.
