Ajutor preamplificator
adimoscaty
Salutare
Am si eu o mica problema
Am cumparat un kit cu tda7294 si doresc sa il testez.
Am realizat preamplificatorul din imaginea atasata.
Un preamplificator cu bass booster deoarece acest amplificator il folosesc pentru un subwoofer.
Cum testez un preamplificator fara sa il conectez la etajul final? Eu am pus un difuzor pe iesirea preamplificatorului si nu se aude nimic.L-am alimentat de la o sursa stabilizata cu 20V
Alte idei de preamplificatoare simple fara corector de ton aveti? Scheme si care sa fie testate
Alta intrebare cum fac un filtru low pass pe care sa il pun fie dupa preamplificator sau inaintea lui?
Multumesc anticipat.
Document text nou.txt
Un filtru RC, dar acest tip de filtrare are o atenuare de cca.6dB/octava.
Ceva despre amplificatoarele operationale alimentate nesimetric si o schema de filtru care functioneaza bine.Daca conectezi un difuzor la iesirea preamplificatorului ,nu o sa auzi mai nimic, incearca cu niste casti.
Multumesc pentru informatii
