Problemele viitorului electronist amator - de la A la Z
Nu merge cu condensator. Fara merge. Pana nu se descarca condensatorul arata aceeasi U si scos din priza. Daca schimbi la 6, 12, 33V voltmetrul arata aceeasi U, cea mai mare de 40V.
Este normal. asa se intampla cu oricare condensator, se incarca la tensiune si ulterior se descarca, mai repede sau mai incet, in functie de consumul sarcinii.Daca-l porniti cuplat pe tensiunea dorita, nu creste mai mult.
Fara suparare, cum pot determina Amperajul ce il produce transformatorul meu.
Determinand puterea pe miez, masurand dimensiunea fizica a lui.
Sper sa nu creez ilaritate. In loc de tole, construite dintr-un material special, nu se poate pune, intr-un transformator, fier simplu. De exemplu cuie.
Ce simplu ar fi.
Cred ca asa s-a facut la inceputul transformatoarelor.
1 - Intreb de transformator ca cel de la care l-am primit, spunea ca are un curent de 1,6 A. Oricum l-am masurat mai mult de 0,9 mA nu imi arata.
Am citit primul volum.. Am facut aproape toate experientele de acolo. Mai am ceva la condensatori.
2 - Am primit un burete de sters varful cicanului de lipit. Trebuie umectat cu ceva, ca asa uscat se duce repede.
Nu are, poate debita 1,6A.Cum ati masurat?
Nu poti determina asa cati amperi (sau intensitatea) are un transformator doar prin masurare cu ampermetrul, deoarece acest lucru e dependent intr-o oarecare masura de consumatorul care va fi conectat la acel transformator. Ca sa o luam asa....babeste: transformatorul are 2 bobinaje cu sarma de cupru -unul cu sarma mai subtire si se numeste primar (de obicei se baga in priza) si altul cu o sarma mai groasa ce se numeste secundar (unde ai tu tensiunea de iesire). In principal, in functie de grosimea sarmei din secundar si de miezul ala de fier (care era desenat intr-un post mai sus) acel transformator poate suporta un anumit amperaj. De exemplu: daca ai un transformator de 1 A si vrei sa legi la el ceva care consuma 1.5A (un ventilator, o masina de gaurit, etc), transformatorul nu va putea suporta acea intensitate sau o va suporta pt putin timp si apoi se va arde. Daca nu scrie pe el ce amperaj are trebuie masurata sarma si grosimea miezului si apoi afli, cu aproximatie dintr-un calcul sau tabel ce intensitate (amperaj) are
spor la treaba
D-ul Miron, la 12 V in CC cu sarcina, un ventilator 12 V cu 0,14 A. In circuit mai erau KBP 206 si un Condensator de 470 uF si 35 V. Ampermetrul l-am pus pe 20 mA si varia intre 0,2 si 0,9.
D-ul Marius - multumesc pentru explicatii.
Editat de Anamaria
Daca ventilatorul nu este defect, nu poate consuma mai mult decat in specificatie, 140mA ,indiferent de curentul maxim, care-l poate debita transformatorul
Pe domeniul 20mA, aceasta inseamna 200-900μA, daca ati masurat corect.
Eu il folosesc uscat, daca este umectat, raceste varful, solutia pentru o utilizare mai indelungata, este trecerea rapida a varfului pe suprafata.Poate fi realizat si un dispozitiv de curatat, in regie proprie, post-9-091028300 1281684434_thumb.jpgdin discuri de sugativa.
Cu cositoritul nu merge. Dar mai incerc.
Am avansat la invatat. Am ajuns la tranzistori.
O intrebare: pe langa condensatorii electrolitici sunt mai multe feluri, rotunzi, dreptunghiulari, etc fara ploarizare si nu au speificat nimic pe ei. Capacitatea o masor cu apartul, dar la cati volti rezista cum se calculeaza ? Si la ce folosessc ? la fel ca cei electyrolitici ?
Ceva ciudat. Am o sursa de 30 V cu un redresor KBP 206. Daca masor V la iseire este de 29,3 daca introduc un Condensator de 470 uF si 35 V in paralel V ajunge la 43,7 V. De unde se castiga cei 4 V ?
Editat de Anamaria
1.Ce nu merge cu cositoritul??
2.condensatorii de care vorbiti sunt in general condensatori nepolarizati care ar trebui sa aiba un cod pe ei sau cateva linii colorate care sunt tot ca un cod. Fiind tot condensatori au cam acelasi principiu de functionare ca si cei electrolitici, doar ca nu tin cont de polaritate (nu au + si -) si se folosesc frecvent pt deparazitari, filtrari suplimentare, in modularea frecentei....Am atasat un articol in limba romana si la obiect in ceea ce priveste condensatorii si diverse tipuri si locul unde sunt recomandati.
3. Daca sursa este un transformator care scoate o tensiune alternativa de 30 V atunci lucrurile stau cam asa: - la orice transformator, redresarea (adica obtinerea tensiunii continue cu + si -) doar cu ajutorul unei punti redresoare (asa cum aveti dvs. KBP 206)sau cu simple diode redresoare nu modifica valoarea tensiunii si veti obtine aprox aceeasi tensiune doar ca ea va fi continua. Adaugarea unui sistem de filtraj cu condensatori de capacitati mari este obligatorie si necesara deoarece stabilizeaza tensiunea. Cu cat condensatorul are capacitate mai mare (adica mai multi microfarazi) stabilizarea tensiunii va fi mai buna, acum depinde si la ce este folosita acea tensiune. E normal sa cresca tensiunea dupa filtrare deoarece acest lucru se datoreaza principiului de functionare al condensatoarelor. Pentru a afla ce tensiune continua putem obtine dupa redresarea si filtrarea unei alternative se foloseste formula: Volti alternativ *radical din 2. In cazul dvs. ar fi 30 V *radical din 2= 30*1.41= 42,3V. Deci, tensiunea continua obtinuta va fi de 42.3V.
felicitari pentru perseverenta
Condensatorul.doc
Editat de marius_med
O-le Marius,
Multumesc pentru explicatii si fisa .doc.
Acel radical din 2 (1,41) este pentru orice condensator sau tensiune ?
Ca sa cositoresc o sarma (subtire) la un rezistor sau alta piesa, trabuie cositori conductorul. Nu mai vrea niici sa deslipeasca piese de pe substratul lor. Am frecat varful cu pila, cu buretele, cu pasta delipt, tipirig si tot nu vrea sa mearga. Am cositor bun Solder. Letcon ceramic cu doua puteri 25 W si 80 W.
Editat de Anamaria
