Boxele Genius 5.1 SW-HF 5005 nu mai pornesc !
Salut , am citit tot acest topic http://www.forum.tehnium-azi.ro/topic/1473-probleme-sistem-audio-genius-sw-hf-5005/ si nu am intles o iota din tot ce es scris. Respect pe cei care au scris tot acolo pentru ca ei chiar stiu cu ce se mananca treaba dar eu nu am nici o cunostinta in domeniu din pacate . Ideea este ca dupa cum scire in titlu topicului boxele nu mai pornesc . Vreau sa stiu daca exista o alta cale pentru cei care habar nu au de treaba inafara de a merge la magazin , etc. pentru reparatii ? Totusi daca ar fi cineva inzestrat sa-si dea cu parerea raman dator si daca ati face si un scurt tutorial (cu poze daca se poate ) in legatura cu ce este de facut . Multumesc mult si imi pare rau daca am creat un topic umpic aiurea dar sunt umpic cam disperat !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3059-boxele-genius-51-sw-hf-5005-nu-mai-pornesc/
Ok aici sunt cateva poze am incercat sa le fac cat mai bine . Eventual daca apar neclaritati scrieti-mi ce parte s-o fotografiez mai in detaliu . Mersi
Din pacate le-am facut cu telefonul pt ca nu am camera la mine e la un prieten . A si mai e ceva in prima imagine am incercuit un fir pe care l-am gasit asa cand am desfacut , are vreun rol important ?
http://img827.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=46328302.jpg
Verifica, prin analogie cu poza sugestiva de mai jos, daca condensatoarele indicate, 4 la numar, sunt "intregi". (de obicei acestea se ard)
Apoi verifica daca nu s-a ars siguranta ( in spatele woofer-ului este un locas cu capac, capac pe care daca il desurubezi, iti scoate la iveala siguranta fuzibila).
Nu sunt in regula,iti zic eu. Ei arata intregi da pe dinauntru sunt negri,am patito si eu la fel
Schimbai sau daca nu te pricepi rupe cei 4 condensatori aia de 104 care sunt la punte si schimba siguranta si va porni.
Bafta
Editat de FlorinPTM
Cred ca acest topic va sta mult mai bine la un loc cu topicul facut important si care trateaza aceesi tema, din aceasta sectiune din forum. Ca drept urmare, in cursul zilei de astazi, am sa unesc cele doua topice.
