probleme functionale cu o schema de sursa de alimentare
.Dupa cum am vazut motorasul merge doar prin LM...(radiatorul pe care l-am montat se incalzeste putin in sarcina).Cele 2 tr 2n.. raman reci.
La consumul normal al motorului, este normal sa nu intervina si 2N3055.
.Ce masuratori sa fac
Poate este defect montajul regulator de turatie al motorului, la cele de casetofon, este in mod uzual incorporat.Ce tensiune este indicata pe motor si la ce tensiune l-ati alimentat?
Am folosit mai multe motorase care se alimenteaza la 12,13Vdc,motorasele sunt bune.Am legat 3 in paralel sa creasca consumul insa aproape ca nu se mai invart cand sunt 3..deci nu este curent la iesire mai deloc.O sa mai studiez schema sa vad eventualele greseli,desi nu cred sa fie.Daca mai aveti idei de rezolvare dle miron le astept cu placere,multumesc si sper sa rezolvam montajul sa functioneze bine.
Inlocuiti R5 cu un strap, eliminati C2(un terminal scos) si verificati daca asa functioneaza, daca nu, verificati daca piesele aferente 317(R6 si R7) sunt corect conectate.
Am incercat si asa si acelasi rezultat :),daca leg motorasul pe pinii lui C1 beneficiez de curent "maxim" si tensiune de 34V(atat se incarca C1),motorasul merge bine,dar la supraturatie din cauza tensiunii mult prea mari,insa curent este suficient.La intrare pe LM317 am 34V(cat si la intrarea circuitului),la iesire pe LM317 am 26V(cursorul lui R7 la maxim).Pe emitoarele lui BD,BC am de asemenea 34V,totul pare in regula montat.
Atasez o poza sa lamurim putin lucrurile cu LM317.Se pare ca e diferit fata de LM7805,7812 etc cel putin din punct de vedere al pinilor.Asadar in poza,vederea piesei din fata(radiatorul in spate)Vin=plusul montajului(dupa puntea redresoare si etc),Vout=minusul montajului iar ADJ tensiunea stabilizata? sau Vout=tensiunea stabilizata si ADJ=pinul comun?M-am zapacit de tot pentru ca stiam un fel la LM7805 si se pare ca difera la 317.Va rog niste lamuriri(stupide).
Apropo in R7 "am facut foc" intre timp :)).Posibil conectarea gresita 317,iar acum nefunctionalitatea lui.
Vin asa cum ati scris, intrarea CC nestabilizat, Vout-iesirea stabilizata, Adj-pinul de reglarea a tensiunii(potentiomteru).
Domnule miron ce sa ma mai fac cu montajul ca tot nu vrea sa funct. cum trebuie :),am inlocuit azi LM cu unul nou(cu toate ca si cel vechi cred ca inca functioneaza bine,doar ca nu era legat bine prima data...),la iesire se regleaza frumos tensiunea de la 1,2V pana la aprox.32V insa cand conectez motorasul acesta functioneaza doar pana se descarca condensatoarele adica 2,3 secunde dupa care nimic...Pe aparat daca masor am tensiune de la 1,2 la 32V cu reglaj frumos.Sa fie defect vreun tranzistor(BD,BC)?
Editat de Letcon
Ce putere are transformatorul cu care alimentezi motorul ala? Poate scade tensiunea prea mult pe alimentare cand pornesti motorul! Poate ai gresit ceva cand ai facut alimentatorul! Poate multe........
Editat de politehnica
Transformatorul e luat dintr-o sursa Didactica(de pe la scoala),are vreo 2,3 kg,sarma in secundar de 1-1,5mm cel putin,nu cred ca nu e capabil,de pe montaj vine problema.O sa reiau schema sa vad daca sunt erori cu toate ca m-am mai uitat si nu am vazut.
Vizitator dani09das
da am masurat in sarcina si acelasi lucru maine o sa cumpar un potentiometru liniar si sa vad ce se intampla i-am anulat si protectia la supracurent si degeaba
am refacut montajul de la zero. acum se regleaza tensiunea dar nu am curentde loc.
de ce se incalzeste puntea redresoare si tranzistorul de putere?
Cum adica aveti tensiune dar nu aveti curent?Curentul apare cand cuplati o sarcina.
Datorita unul curent mare care le strabate.
