Sistem interior de radioficare
Emmanuel
Buna ziua
Daca se poate sa ma ajutati putin cu cateva sugestii sau recomandari in realizarea unui sistem audio.
mai exact de ce am nevoie pt construirea lui.
Boxe de exterior - ?
Amplificator ?
Preamplificator?
Cablu? - sa tinem cont ca unele incinte acustice sunt la aproximativ 200m de sala in care va fi amplasat amplificatorul
Daca se poate cat mai urgent ca si eu am termen limita.
Pentru linie se utilizeaza cablul uzual electric, iar instalatia o realizati cu un astfel de amplificator si cu astfel de incinte.
pei depinde de ce putere vrei sau de cato bani dispui , dar ca o idee simpla iei 2 module cu tda7294 in punte si un transformator sanatos un corector de ton o carcasa cabluri audio [in statie ar fi bine sa folosesti ecranate pentru semnal] asta ar fi o metoda destul de ieftina sau apelezi la mosfeturi gen av400....bafta
o solutie ieftina dar nici prea buna...dasta zic mai bine face pe mosfeturi dar il va costa tare
Later edit : tia prezentat Dl Miron niste siteuri
Editat de trax
Dar am nevoie de cateva sugestii.
Care este sursa de semnal si ce nivel calitativ doriti?
Pentru distante asa mari se utilizeaza sistemul de linie cu tensiunea de 30-100V si transformator coborator la receptor.Daca sunteti elev, vedeti ca mai toate scolile au un difuzor de acest tip(cu transformator) in clase.
sursa de semnal este interna, deci program propriu, nivelul calitativ - sa spunem ca avem nevoie de ceva claritate nu numai zgomot. am intrat pe acel site si am vazut ceva boxe tip coloana pentru aplicatie exterioara OK dar ma intereseaza da ce as mai avea nevoie ca sa pot cumpara tot odata. sad.gif
Daca sursa de semnal(n-ati scris care este) are un semnal mai mic de 1V, aveti nevoie si de preamplificare, in rest, in functie de distante cablu electric(doua fire) de lungimea necesara.
Vreau ca ceea ce fac sa fie cat de cat trainic.
Pai depinde de cat de ingrijit lucrati, la pozarea firelor pentru a fi protejate de eventuale sectionari accidentale, in rest, daca dipozitivele sunt de calitate, este trainic, inca functioneaza siteme de linie interioara in scoli cu batranul amplificator Alfa -Super si difuzoare de radioficare Electronica, deci de zeci de ani.
Iti trebuie un amplificator de linie ,putere in functie de cate difuzoare ,coloane exterioare sau interioare o sa pui,in functie de aplicatie .
distanta poti sa te duci lejer si un km ,eu atat m-am dus cu o singura linie (15 coloane de exterior ) intr-un oras.
Daca te pot ajuta ,nu ezita sa ma contactezi (ai mp cu datele de contact)
