stk407-050b
Buna ziua , as dori si io niste informatii despre acest amplificator , este dintr-o combina pionner mai vechie de scos stiu ca soate pe undeva la 100w, io am placa cu el si am identificat intrarile de semnal dar mam blocat la tensiurni deoarece el este alimentat prin 2 tensiuni duble dar nu amandoua duc la el
si la 2 mosfeturi care cred ca cupleaza intre cele 2 cand se foloseste volumul mai tare ca el cand porneste sta pe +/- 30v si daca probabil va face consum trece pe +/- 50v. Asta nu este controlata din el sunt niste tranzistori smd si o punte pe sursa de + si - de 30v adica 60v , pe langa asta am mai observat ca mai vine la el si o tensiune de 12v . Daca are cineva o schema cu acest i.C sau macar niste caracteristici sa vad ce ai trebuie si ce nu ca vreau sa fac o statie separata
poza cu tensiunile
Editat de trax
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3031-stk407-050b/
Buna ziua , pei nu mai stiu modelul ca am demontato acolo si am loat placile si atata tot, oricum am gasit ce imi trebuia functioneaza insa acuma folosesc 2x18v filtrat cu 10.000uf/63v si am vazut ca pe condesatorii care ai avea pe transformatorul ei ca unii erau de 63v/4400 si altii la 50v/2200 care amandoua tensiuni erau la el numai ca cea cu condesatorii de 63v era controlata de mosfeti poababil cand consuma mult trecea pe aceasta tensiune.
Io vreau sa pun un transformator toroidal de 2x43v nefiltrati si vreau sa stiu daca pot sa il pun sa nu pateasca ceva... cred ca mai bine o sa masor transformatorul lui ca sa stiu cum il alimentez in primar ca are mai multe spire ca mai avea o placa cu alegerea tensiunii si io am lasato pe carcasa combinei...
Editat de trax
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3031-stk407-050b/#findComment-27819
43 v alternativ am in transformator ~ 0 ~ oricum nu asta ma intereseaza ci daca suporta stk tensiunea asta ca tot nu am reusit sa descifrez bobna primarului de la transformatorul combinei.Acei condesatori care sunt in pozele anterioare si transformatorul toroidal sunt de la un amplituner pe mosfeturi
Editat de trax
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3031-stk407-050b/#findComment-27826
am pus pana la urma transformatorul care il avea combina si am alimentat amplificatorul si am bagat semnal mic de la laptop si am acuma +/- 43v
vezi daca asta te ajuta
Editat de vio_gl
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3031-stk407-050b/#findComment-27854
probabil nu sa incarcat ce ai vrut sa imi arati sau nu imi apare mie acuma.... oricum intrebarea ramane daca tensiunea cu care era alimentat finalul din conbina era de 43v +/- va pati ceva daca il alimentez la 55v +/- adica se va arde sau nu io insa nu prea cred deoarece stk-urile de peste 80w se alimenteaza la 50-70v +/-
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3031-stk407-050b/#findComment-27858
Nu te juca cu STKurile. Alimenteaza-le la cat spune producatorulsau chiar cu 5 volti mai putin. E mai sigur.
Si, daca nu te superi, schimba avatarul. Nu ii inteleg pe oamenii astia care isi baga poza la avatar. Uneori sunt penibili.
Hei, acum vroiam sa fumez ca nu gasesc inconita cu fumatul. Ce faci admine, bagi iconita asta in lista de emoticoane sau vrei sa ma las de fumat? Voi ce spuneti?
Editat de releu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3031-stk407-050b/#findComment-27885
