Attiny13 Intrebari diverse
CristianP
Continuare a threadului http://www.forum.tehnium-azi.ro/diy-f13-co...html#entry25478
Ziua buna
Cum ziceam si in threadul de mai sus, vroiam sa fac si un control al ventilatorului bazat pe microcontroller.
Am facut rost de programator + un cip Attiny13 si m-am apucat sa invat sa-l programez. Am inceput de la aprinderea/stingera unui led, si acum ajuns la citirea "temperaturii" cu un termistor. Si am dat de prima problema.
Cum sa leg termistorul la cip? O schema simpla mi-ar fi de ajutor.
Daca vreti sa folositi un termistor obsinuit (NTC sau PTC) sau un termistor de tipul DS1820, va trebui ca microcontrolerul ales sa aiba cel putin un canal cu convertor analog-numeric. Dupa aceea va trebui sa implementati in software depedenta tensiunii citita de convertorul AD cu temperatura.
DS1820 (varianta mai actuala DS18S20 http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf) nu e termistor, e termometru/termostat digital (are ADC in el) si-ti da direct temperatura in grade Celsius , problema e ca se leaga cu potocolul "1 wire" de la raposata firma Dallas (actuala maxim) si e destul de complicat, totusi exista surese in C pentru el pe net (protocolul 1 wire este destul de complicat de inteles pentru un incepator)
Raman la termistor deocamdata, e mai usor pentru mine sa inteleg ce se intampla pe acolo..
Termin convertirea, si ii activez un canal pwm.
Pasul urmator ar fi legarea ventilatoarelor la microcip. Cum se face acest lucru ? :-s
Cipul este un Attiny13.
Editat de CristianP
Acum am dat de o alta problema, mai ciudata
Cipul este un Atmega16, programatorul un AVR ISP MKII
Cat timp programatorul este legat la cip merge totul bine. adica programul isi face treaba, afiseaza pe matricea 8x8 corect.
Daca scot mufa programatorului programul pare ca nu mai merge, adica afiseaza doar primul element din "grafic", si se opreste acolo.
Deci care ar putea fi problema, de merge daca este legat la programator, si nu merge cat nu este legat?
Va recomand sa postati aici "acel program" pentru ca si un alt utilizator a forumului, care detine acel programator, sa confirme sau sa infirme constatarea dvs. De abia dupa aceea ne putem pronunta sau eventual, daca cuiva i s-a mai intamplat ce vi s-a intamplat dvs., sa va expuna o eventuala solutie.
In plus, veniti cu mai multe detalii, cum ati realizat schema etc, asta pentru a va ajuta si a intelege toata lumea ce ati facut pana acum. Daca ne expuneti episoade fara a pastra un fir de discutie intre mesajele dvs., va dati seama ca e foarte greu sa-si dea seama cineva: ce schema ati facut? cum ati facut programul? s.a.m.d.
Reveniti cu completari.
Am atasat "programul". Afiseaza pe o matrice de 8x8 un numar format din trei cifre.
Afiseaza corect cat este legat programatorul, iar daca nu este legat afiseaza doar primul .. led.
Iar schema, am pe o placa test Breadboard cipul si un header pentru programator. 6 legaturi intre cip si header si legatura la vcc si gnd (la cip si programator).
new 1.txt
Editat de CristianP
  • 3 months later...
//daca se poate schimba titlul topicului in "intrebari diverse" sau ceva similar.
am tot cautat pe internet si nu am gasit nimic relevant, asa ca am decis sa intreb si aici.
Exista vreun magazin online in care sa gasesc o valva electrica ca cea din poza atasata? Sau un alt dispozitiv cu care sa pot obtine acelasi rezultat: posibilitatea de a deschide/inchide rapid acel dispozitiv astfel incat sa se formeze o singura picatura de apa.
Editat de CristianP
