"Lumina dinamica" cu un canal
Vreau sa fac un montaj care sa imi alimenteze intermitent o componenta, viteza intr impulsuri vreau sa o pot controla printr-un potentiometru, evetual de un semnal audio(sensibilitatea la semnalul audio sa o pot controla printr-un alt potentiometru).
Ma poate ajuta cineva cu o schema de circuit ?
Editat de dfgd
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3028-lumina-dinamica-cu-un-canal/
io nu inteleg ce vrei sa zici, vrei sa faci un montaj care sa clipaceasca de ex un led in functie de cum invarti potentiometrul mai repede sau mai incet?? sau vrei sa faca dupa un semnal audio??? hotarestete
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3028-lumina-dinamica-cu-un-canal/#findComment-27783
O posibila solutie ar fi sa apelati la un convertor audio-PWM, dar veti avea nevoie de un comparator destul de rapid care e foarte greu de gasit si destul de scump. Aceasta solutie se poate usor implementa intr-un microcontroler.
O alta solutie ar fi sa apelati la un montaj clasic, mai simplu de abordat. Spre exemplu, puteti apela la un montaj PWM cu 555 care sa-l comandati in tensiune cu ajutorul unui semnal audio ("redresat"). Montati un potentiometru pe intrarea audio si altul pe reglarea frecventei PWM. Schema e putin complexa, in sensul ca, daca doriti sa o puneti la punct, va trebui sa faceti cateva teste si ajustarii de valorii de componente pe parcurs. Asadar, aceasta solutie necesita si putina "cercetare".
Dar, pana la schema, ce componenta doriti sa o comandati in acest mod?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3028-lumina-dinamica-cu-un-canal/#findComment-27784
Sa clipesca dupa cum invart eu de el si prin intermediul unui comutator sa il las sa clipesca dupa muzica
As vrea sa comand niste spoturi laser (din alea de le cumperi din piata)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3028-lumina-dinamica-cu-un-canal/#findComment-27785
Si de ce nu iti faci o orga de lumini? Spoturile sunt la 220V?
Lista piese pt. prima imagine:
Schema de sus: R1,6-470K; R2-3K3; R3-33K; R4-4M7; R5-22K; R7-1K5; R8,10,11-4R7; R9-4K7; C1-220n/400; C2-470m/40; C3,4,6-100n; C5-1m; C7-47n; T1,2-BC171B; D-1N4007; DZ-2xPL6V2 in serie; P1,2,3-10K lin; Th1,2,3-tiristoare 4A/400V(capsula TO126).
Schema de jos: R1-470K; R2-3K3; R3,4-15K; R5-33K; R6-18K; R7,9,10-1K; R8-K56; R11,12,13-100W; C1-470n/630V; C2-470m/40; C3-100m/16; C4-100n; C5-220m/16; C6-47m/16; C7-22m/16; C8-1m/16; C9,10,11-47n/630; D1,2-1N4007; DZ-2xPL6V2 in serie; T1,2-BC171B; Tr1,2,3-triace 4A/600V(capsula TO220); P1,2,3-10K lin.
In ambele cazuri fuzibilul are 3,15A iar becurile 100W; rezistentele ledurilor paralele cu becurile au 22K/2W; la filtrul pt. deparazitare (L de 30-40mH/6A din comert si C de 47n/630V) se poate renunta.
comentariu de pe www.garajuluimike.ro/electrice/orga-de-lumini.htm
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3028-lumina-dinamica-cu-un-canal/#findComment-27788
Va salut,
Ca sa clipeasca dupa muzica, trebuie sa aveti o frecventa sub 10Hz, ca le puteti sesiza intermitenta la spoturi. Din cate stiu spoturile alea din piata nu prea sunt facute sa mearga in acest regim. Deci, nu cred ca ati ales spoturile potrivite. Dar poate ma insel!
stima
dan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3028-lumina-dinamica-cu-un-canal/#findComment-27789
Spoturile sunt alimentate la 4.5 V si foarte putini amperi (lasere din alea ieftine care merg cu baterii de ceas) iar nu vreau sa fac orga de lumini pentru ca vreau sa pot schimba circuitele intre ele sau cu altele a.i. daca se arde un canal sa il pot schimba foarte repede
Interbare : Semnalul audio se spara automat in montajul facut de tine ?
Editat de dfgd
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3028-lumina-dinamica-cu-un-canal/#findComment-27791
Va salut,
stima
dan
nu este vorba de spoturile de lumina ci de spoturi (pointer) laser care poate clipi cat de repede vreau eu (cred)
PS Sper sa fi inteles sugestia :P
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3028-lumina-dinamica-cu-un-canal/#findComment-27792
