Blaupunkt SQR 01
Am un tuner cassette deck tip Blaupunkt SQR 01 si nu stiu semnificatia celor 16 fire din cablul de conectare; sunt toate foarte subtiri si au diferite culori (rosu,negru,galben,verde,alb,verde/galben,maro/galben,etc).
Presupun ca se conecteaza cu un amplificator de putere dar in ce fel nu stiu. Pe latura din spate mai are un conector pentru un papuc mic-sa fie cumva +12 v alimentare?
Mentionez ca sunt mecanic auto nu electronist, asa ca eventualele explicatii sa fie la "entry level" daca se poate.
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3022-blaupunkt-sqr-01/
O metoda ar fi sa verificati, cu ajutorul unui multimetru digital, continuitatea dintre anumite puncte de pe cablajul amplificatorului cu anumite culori ale conductoarelor de la conectorul respectiv. Cred ca este cea mai sigura metoda.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3022-blaupunkt-sqr-01/#findComment-27737
Verificati cu atentie traseele de pe cablajul aparatului cu cel de pe schema.Daca corespund, semnificatia terminalelor le luati din tabele.
Asociati apoi fiecare culoare la numerele existente.
Bafta.
Buna ziua Ricky si multumesc mult ca ma ajuti. Din pacate schema si conectoarele din pdf-ul atasat nu corespund cu placa din aparatul meu,este cu totul altceva. Realmente sunt in ceata cu problema aceasta. Sunt dispus sa-ti trimit prin posta aparatul, poate il rezolvam asa.
Crezi ca este o varianta fezabila?
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3022-blaupunkt-sqr-01/#findComment-27759
Nu trebuie sa trimiti aparatul,pracedam altfel: Vezi ce tip de integrat de putere are in final, iar in functie de acesta, pe baza terminalelor vom incerca sa determinam semnificatia terminalelor.
SQR 01 este deck, nu are etaj final, nu are nici pornit/oprit, reglaj volum sau ton. Am incercat pe net sa gasesc o schema sau orice alta informatie despre el dar rezultatul este nul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3022-blaupunkt-sqr-01/#findComment-27762
Asa e.Insa in general cand exista mai multe fire de diferite culori, negrul e masa iar rosul e pulsul, dar nu-i regula generala.Poti incerca cu o sursa mica de tensiune(ex.o baterie) iar restul experimental, totusi trebuie vazut si notat la ce componente duce fiecare fir in parte urmarind traseul de pe cablaj.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3022-blaupunkt-sqr-01/#findComment-27763
Citeste si aplica ce ti s-a spus mai sus. Daca nu te pricepi, te duci la un service de casetofoane din orasul tau sau... la altcineva. Daca ai un aparat de masura din preajma, ia fiecare fir in parte si vezi unde duce pe cablaj. Dupa aia, foarte usor se identifica plusul si masa, iar daca stii finalul, afli si restul.
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3022-blaupunkt-sqr-01/#findComment-27964
