Consum exagerat timer 555
Spuneti-mi va rog daca e normal ca NE555 sa consume 100 ma.
Intr-o stare consuma circa 30 ma (releul activat de tranzistor ) iar in ce-a de-a doua stare consuma 100 ma! deci curentul nu mai circula prin releu.Oricum releul consuma putin (cica 10 ma)
Iata circuitul http://www.fight-4-truth.com/charge%20itself%20SW1.jpg
(ignorati partea din dreapta cu bateria, g field si motor.Eu vorbesc doar de consumul circuitului 555, fara consumator.
Multumesc
PS.Spuneti-mi va rog o metoda simpla de a inversa iesirea unui 555 .Adica daca normal pinul 3
activeaza baza tranzistorului deschizindu-l, si releul este activat, sa nu se mai intimple acest lucru
in perioada de timp respectiva.Am nevoie ca releul sa nu mai fie alimentat de tranzistor in acest timp.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3009-consum-exagerat-timer-555/
Ca sa inversezi iesirea lu 555, monteaza intre iesirea lu 555 si tranzistorul care cda releul inca un tranzistor (care sa-l blocheze pe cel de executie).
In mod obisnuit un 555 consuma maxim 15mA. La tine sigur el consuma atata? Ai probat schema si cu un alt 555, macar de curiozitate, ca nu e foarte scump! cool.gif
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3009-consum-exagerat-timer-555/#findComment-27633
In starea sus, intra in functiune tranzistorul(intern) de descarcare(pinul7), deci este un connsum mai mare, mariti rezistenta din pinul 4 catre pinul 7, la cca. 2,5K, 100 de ohmi este o valoare prea mica(chiar nerecomandata).
Tranzistor PNP.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3009-consum-exagerat-timer-555/#findComment-27634
N-am inteles cum sa montez tranzistorul al doilea in serie cu primu;baza o leg la pinu 3 apoi emiteru si colectoru unde le leg la al doilea tranzistor?
Am incercat cu mai multe 555 dar toate dau in a doua stare 100 ma consum.Si am legat circuitu fara nici umn consumator, doar cu un multimetru in serie sa vad cit consuma.
Voi incerca si cu alt multimetru sa masor curentul consumat.Nu-mi vine sa cred ca suge atit de mult curent....
Domnu Miron, multumesc pt raspuns;o sa incerc cu un pnp sa vad ce iese.o sa schimb si rezistenta cu una de 2,5 k sa vad ce se petrece.
Dar si asa mi se pare un consum exagerat pt circuitul asta....100 ma.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3009-consum-exagerat-timer-555/#findComment-27635
Daca tranzistorul din 555, care descarca condensatorul, intra in saturatie, consumul ar fi,10,9V/100 ohmi=109mA, deoarece pe pinul 7 este colectorul acestuia si este conectat prin rezistenta de 100 ohmi direct la sursa de alimentare.
P.S.
Puteti obtine inversarea comenzii si optand pentru alta configuratie cu 555, preluand semnalul de comande din colectorul tranzistorului de descarcare si de la iesire sa comandati incarcarea/descarcarea(vedeti desenul).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3009-consum-exagerat-timer-555/#findComment-27638
P.S.
1.M-am uitat peste schema, si nu vad valorile diodelor.
2.Cele doua patrate din dreapta sus si jos J1 PWR si celalalt pe care nu scrie nimic, ce sint?
Cumva intrerupatoare?
3. Va avea circuitul dat de dvs consum mai redus decit cel prezentat de mine?
Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3009-consum-exagerat-timer-555/#findComment-27643
Sunt diode uzuale(ex.1N4148), dar daca nu doriti sa modicati raportul dintre paliere, le puteti omite impreuna cu potentiometrul si inseria o rezistenta de 1K.
Conectori, J1 este alimentarea si cel fara, iesirea, acolo conectati tranzistorul(NPN) de comanda a releului din schema link-ului Dvs.
Da.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3009-consum-exagerat-timer-555/#findComment-27644
Da.
Domnu Miron, am facut circuitul si merge,dar as vrea sa schimb parametrii de frecventa.
Prin urmare care piese trebuie modificate pentru a schimba frecventa?
Pentru calculul lor mai sint valabile formulele obisnuite ?(in care se foloseau RA RB si C)
Eu foloseam , de exemplu calculatorul acesta http://www.daycounter.com/Calculators/NE555-Calculator.phtml
Editat de sinergicus
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3009-consum-exagerat-timer-555/#findComment-27712
C1, potentiometrul si rezistenta de 1K, dar care nu trebuie sa permita un curent mai mare de 150mA, in catalog 200mA, dar n-as utiliza aceasta valoare maxima.Acum depinde in ce sens doriti schimbarea frecventei.Formula de calcul in acest caz, este T1/T2= 0.693*R*C, aplicata pentru ambele stari si L si H, deoarece si incarcarea si descarcarea se face prin aceiasi rezistenta(pot+R).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3009-consum-exagerat-timer-555/#findComment-27714
Ma ajutati putin cu formula asta? De exemplu,eu am nevoie de 2 circuite ,unul care sa oscileze pe o freqventa de 1khz, si unul care sa cupleze 1 data la circa 5 secunde.
Dati-mi va rog un exemplu de calcul, ca nu-mi dau seama prea bine cum sa ma orientez in formula....
Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3009-consum-exagerat-timer-555/#findComment-27716
Cu timpi egali?
Cat timp trebuie sa fie cuplat?
DA, cel la 1 khz sa aiba timpii egali
Cel carre cupleaza o data la 5 secunde ma intereseaza sa "alimenteze " un releu.
De fapt releul sa fie in pozitia off circa 5 secunde, sa cupleze circa 0,5 secunde si apoi
iarasi off 4-5 secunde.
Circuitul 555 sa consume cel mai putin, in timpul de repaus de 4-5 secunde...
Ca sa intelegeti mai bine,releul trebuie sa descarce un condensator intr-un acumulator ,periodic...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3009-consum-exagerat-timer-555/#findComment-27726
Tot cu iesirea inversata?
Eu doream iesire inversata deoarece la schema clasica, releul era activat in cele 4-5 secunde.
Pe mine ma intereseaza ca releul sa nu fie activat in cele 5 secunde si temporizatorul sa consume cel mai putin asa cum am mai zis.
Eu asa am inteles termenul de inversare.Adica daca in mod normal in timpul T 555-ul
este High, prin inversare in acea perioada de timp T sa devina Low.
De fapt daca iesirea este inversata sau nu, are importanta in masura in care ma ajuta sa obtin urmatoarele conditii ale circuitului,asa cum am mai spus...
1.In cele 5 secunde , releul sa nu fie activat
2.555 sa consume cel mai putin in aceasta perioada de 4-5 secunde
3.Sa cupleze doar o fractiune de secunda , astfel incit condensatorul sa se descarce in acumulator...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3009-consum-exagerat-timer-555/#findComment-27730
