ceas CS 01 Nova
nu functioneaza corespunzator?? mai exact ramane in urma sau o ia inainte?? daca da probabil este de la cuartz
nu afiseaza toate cifrele, intensitatea luminoasa foarte scazuta; i-am schimbat afisajul dar defectul persista.
nu pot sa-mi dau seama daca ramane in urma sau o ia inainte; nu am o schema sa pot verifica tensini pe CI.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3000-ceas-cs-01-nova/#findComment-27558
Sau 4543?Aceasta este o schema cu MMC351, iar CD4049(6 inversoare pe capsula) este probabil folosit in locul tranzistorilor pentru multiplexare.Schimbati CD4049, el comanda catozii pe afisaj.
mmc351.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3000-ceas-cs-01-nova/#findComment-27564
Da, cred ca este un model cu aceleasi CI- acesta este CS05 si al meu este CS01.
Problema este ca afisajul nu are intensitate luminoasa normala si nu afiseaza toate cifrele; am schimbat afisajul dar defectul persista.
Un coleg mi-a sugerat sa schimb MMC 4049 care comanda afisajul si merg sa caut acest CI-nu stiu daca se gaseste sau daca are alt echivalent direct.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3000-ceas-cs-01-nova/#findComment-27588
Aceiasi sugestie v-am dat-o si eu in postul 6, MMC4049=CD4049.
De Dvs. am scris eu cand am spus un coleg! Necazul este ca nu gasesc sa cumpar integratul.
Oricum multumesc celor care au sarit in ajutor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3000-ceas-cs-01-nova/#findComment-27591
Revin la subiectul "ceas CS 01 Nova" pe care n-am reusit sa-l repar. Am schimbat si MMC 4090 cu un echivalent dar defectiunea persista- lipsa de luminozitate afisaj- parca s-a mai remediat numarul de segmente afisate dar nu in totalitate.
Trebue sa mentionez ca afisajul este nou (cumparat din targ) si sper sa nu fi fost defect din fabrica!
Ma mai poate ajuta cineva cu o sugestie sau un sfat?
Sunt dispus chiar sa cumpar unul nou dar nu se gaseste de mult timp, nu se mai fabrica asa ceva.
Multumesc.
Panait
0747.593.047
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3000-ceas-cs-01-nova/#findComment-27617
Poate fi si el defect chiar daca este nou, verificati fiecare grup pe rand, legand catodul la masa printr-orezistenta de cca. 150 ohmi.Daca se aprinde corect, integral si toate cele 7 segmente au stralucirea la fel, defectul este inaintea lui pe circuit, daca nu, el este defect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3000-ceas-cs-01-nova/#findComment-27620
