Control turatie ventilator camera
Problema e foarte simpla... O data uc venirea caluduri am cumparat un ventilator de masa ca merge la 220 V cu gandul sa-l tin pe birou, insa pe cea mai mica treapta de putere viteza lui e tot prea mare.
Am cumparat un variator (cu triac, maxim 600w) pe fir ca sa ii reduc din tensiunea de alimentare insa nu merge, la maxim variatorul ventilatorul merge daca incep sa reduc din voltaj ventilatorul incetineste un pic si apoi se blocheza motorul incepand sa bazie... desi eu am redus doar un pic puterea (sub un sfert din cursa potentionetrului de la maxim spre minim)
De ce nu pot controla turatia ventilatorului sau ce alternative am ca sa ii reduc turatia?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2998-control-turatie-ventilator-camera/
Triacul l-ai conectat la intrarea ventilatorului, pe 220, si pe ce treapta de viteza ai setat ventilatorul? Sau nu are trepte de viteza? Trebuie sa aiba niste butoane, de regula 3. Vezi ca genul asta de ventilatoare la turatii mici alimenteaza motorul printr-o dioda, un fel de c.c. pulsatoriu. Daca lucreaza pe treapta asta atunci va functiona nasol cu triacul pe intrare. Dar, trebuie sa-l desfaci mai intai, sa vedem cum e facut (poate are chiar motor de cc?) si apoi mai vedem ce si cum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2998-control-turatie-ventilator-camera/#findComment-27544
Din ce scrieti este un motor asincron, cu rotor "colivie" la cest tip turatia poate fi modificata prin numarul de poli, cum probabil sunt realizare treptele despre care scrieti, prin schimbarea frecventei si ff. putin(cca.5%) prin reducerea curentului, asa cum obtineti prin acel variator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2998-control-turatie-ventilator-camera/#findComment-27549
Readuc topic in discutie ca chiar trebuie sa-l modific cumva daca nu il inlocuiec (tot ventilatorul).
Ventilatorul are 2 trepte (0, 1 si 2)si nu are nici o dioda. Motor-ul are o bobina fixa cu 3 fire ( unul direct la stecher si 2 fire care vin de la butoane de comanda 1 si 2 ) si rotorul care nu are nimic pe el, cred ca este un magnet permanent.
Arata cam asa
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2998-control-turatie-ventilator-camera/#findComment-28386
M-am razgandit cu prvire la cautarea altei solutii, in schimb vreau sa stiu daca se poate alimenta printr-un circut de tip PWM ?
Adica un triac care sa se deschida si sa se inchida repede si in functie de raportul dintre cat de mult sta deschis / cat de mult sta inchis sa variez turatia. Am incercat cu un starter de neon si un bec ca sa am sarcina mai mare si merge turatia se reduce insa induc "paraziti" in retea boxele mele genius nu se inpaca prea bine cu improvizatia.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2998-control-turatie-ventilator-camera/#findComment-28445
Salut Politehnica ! Am si eu o problema minora zic eu ,pentru cei priceputi in electrocasnice.Am un ventilator de camera cu picior cu 3 trepte de viteza.Intr-o seara am calcat pe fir din greseala si sa smuls din ventilator.:(.Problema e ca nu ma pricep unde sa le lipesc.:(Am si cateva poze de la el.Sper sa ma ajutati caci nu vreau sa-l ard daca fac vreo lipire gresita.:)Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2998-control-turatie-ventilator-camera/#findComment-28446
Verificati daca intre cosa marcata cu A, post-9-032908700 1281023974_thumb.jpgface contact in functie de tasta apasata, cu B-C-D-E .Cele doua fire rosii, merg la lampa? Ce scrie pe piesa neagra din stanga pozei.
Salut!Da face contact punctul A cu fiecare viteza apasata in acel moment.Da cele doua fire rosii sunt de la lampa.Pe piesa neagra scrie
2 uf-u 350WV.AC. Multumesc pentru ajutor.Partea proasta e ca sa intamplat si pe vremea asta caniculara.:((
Editat de adi blondu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2998-control-turatie-ventilator-camera/#findComment-28498
