Pioneer A-X707V , nu se aude
salut.
am achizitionat de la un prieten un amplificator PIONEER A-X707V zicandu-mi ca acesta nu merge. l-am luat si l-am probat. intradevar nu merge. decat atunci cand il pun pe phono se aude pe difuzor sunetul dar barait si foarte slab. din slabele mele cunostinte banuiesc ca ar fii finalii dusi insa se poate sa ma insel. de aceea as dori sa imi spuneti cum as putea sa ii masor.
ca finali avem
2x 2SC3546 toshiba ( i-am gasit de vanzare)
2x 2SA1389 toshiba ( nu am gasit decat inlocuitor)
1x C2577 (acesta nu il gasesc..
As dori sa stiu cam ce am de facut pentru a-l face functional din nou
multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2995-pioneer-a-x707v-nu-se-aude/
Pe ambele canale se aude acel "barait" sau numai pe unul din ele?
Postati o imagine cu interiorul acestui amplificator ca sa vedem starea componentelor. Nu va fi suficient sa schimbati doar finali amplificatorului ci va trebui sa verificati si celelalte componente din amplificator. Daca aveti posibilitatea, conectati intrarile celor doua etaje de amplificare la masa si vedeti, daca in acest regim, "baraie". Daca nu, atunci inseamna ca acest fenomen este provocat de un alt etaj, spre exemplu, preu. Imperecheati foarte bine tranzistoarele finale, montati-le in circuit, si cu intrarea la masa pe etaj de amplificare, masurati tensiunile de polarizare (daca avem un manual de service v-as fi indicat acolo asta, dar se pare ca acest manual e contracost). Asadar, aplicati aceste prime indicatii si pe urma, vor urma si altele.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2995-pioneer-a-x707v-nu-se-aude/#findComment-27522
