Amplificator tda7294
  • Răspunsuri 73
Posted Images
Aproximativ 2x60W in 4 ohmi, vreo 2x35W in 8Ohmi.
acu am vazut ca erau in punte.
In punte, scoti pe 8Ohmi cam cat scoti stereo pe 4Ohmi.
Si nu folosi TDa7294 in punte pe 4 Ohmi ca s-ar putea sa plangi dupa ele (mai ales alim. la +-35V).
Editat de releu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2989-amplificator-tda7294/#findComment-27444
  • 4 weeks later...
salut!
Daca tot e vroba de tda 7294 nu am mai deschis alt topic!
problema mea e in felul urmator: am cumparat acest kit cu tda 7294 100w http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=4101 . Am un transformator ce-i drept, cam slabut pentru acest amplificator care avea 2X17V, am vrut sa il modific sa scoata 2X12V, dar a iesit 2X9v. Deci alimentarea e la 18V. Filtrajul e 2X4700uF, cred ca e suficent. Problema e ca se aude foooarte distorsionat fara preamplificator, daca ii pun si preamplificator se aude mult mai tare dar nu mai intelegi nimic! la minim se aude perfect, dar daca trec de jumate incep distorsiuniile. Semanlu l-am luat din telefonul mobil. Ce am observat eu, la transformator am pe o parte 9.2V si pe partea ailalta 8.7V, am gresit umpic cu bobianrea, se poate sa fie de aici distorsiuniile?
transformatorul e caldut, nu frige.
care o fi problema??
mentionez ca l-am montat ca la carte! adica izolare calumea, radiator destul de mare(care e rece cand se aud distorsiuniile), fire ecranate, radiatorul legat la v-.... adica totul e montat corect!
Editat de HAN
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2989-amplificator-tda7294/#findComment-27903
@HAN,
Problema ar fi aceea ca ati alimentat TDA-ul la o tensiune prea mica. In plus, ati pastrat amplificarea in tensiune la aceeasi valoare ca in cazul alimentarii la tensiunea nominala (+/-25Vcc pe 4Ohm, respectiv +/-35Vcc pe 8Ohmi). Totodata, nu ar fi rau sa verificati nivelul de semnal de pe intrarea TDA-ului, curentul de mers in gol cu intrarea la masa si o posibila tensiune de offset. Sunt niste verificari de rutina care se aplica la punerea in functie a oricarui amplificator, asta ca sa nu aveti parte de alte surprize.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2989-amplificator-tda7294/#findComment-27904
am mai pus 2X4700uF si am ajuns la 23v, acum distorsioneaza mai putin.
Boxa mea e veche, are 150W. E facuta de tata si are 9 ohmi.Nu stiu cum a facut el 9 ohmi deoarece are asa: 2 difuzoare legate in serie(2 ohmi) de medii, 1 difuzor de inalte (4ohmi), si cel de bass de 8 ohmi, toate trec prin filtre.
o sa rebobinez transformatorul la 30v. l-am bobinat prima data la tensiune mai mica deoarce am crezut ca boxa are 6ohmi. adica avea dar am schimbat difuzorul de inalte si cred ca am pus de 8 ohmi, si nu am mai masurat sa vad cat are.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2989-amplificator-tda7294/#findComment-27910
am rebobinat transformatorul si scoate acum dupa filtraj(2X4700uf) si redresare 34.5v. Mai am distorsiuni dar foarte putine, care cred ca se rezolva cu inca 2X4700uf.
dar in schimb am preamplificatorul acesta: http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=43 , care scoate foarte mult bass. ce pot sa ii fac ca sa mai reduc din bass?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2989-amplificator-tda7294/#findComment-27912
Aveti grija cum cablati amplificatorul, cu alte cuvinte, cum v-ati gandit sa efectuati conexiunile de semnal audio si alimentare? Nu ar fi rau sa trasati o schema si sa o postati aici, ca sa vedem deficientele (daca exista). S-ar putea ca asta sa fie o posibila cauza a distorsiunilor. Spre exemplu, o cablare defectuoasa poate provoca o functionare defectuoasa a preamplificatorului audio (ex. "mult bass").
Exemplarul de preamplificator audio pe care il aveti este realizat cu TDA2320 sau NE5532?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2989-amplificator-tda7294/#findComment-27918
preamplificatorul este realizat cu NE5532.
uitati cateva poze:
http://img535.imageshack.us/i/fotografii0044.jpg/
http://img195.imageshack.us/i/fotografii0039h.jpg/
http://img718.imageshack.us/i/fotografii0040.jpg/
http://img231.imageshack.us/i/fotografii0041r.jpg/
http://img823.imageshack.us/i/fotografii0042.jpg/
http://img441.imageshack.us/i/fotografii0043.jpg/
preamplificatorul functioneaza doar pe un canal,
fara preamp. se aude clar, nici-o distorsiune dar incet, si normal, adica fara bass in exces :D
conexiuniile sunt cu fire, unde este semnal adica, de la mufa de intrare>>>potentiometru>>preamplificator>>amplficator, fire ecranate, iar restu fire normale inclusiv iesire-a la difuzor. Nu prea e pus bine redresorul la amp, dar cred ca il pun jos in cutie, iar redresorul de la preamp. are filtraj de 2200uf, se alimenteaza la 10v(transformatorul are si 1X10v), si e pus direct pe transformator.
AA si mai e ceva. amplificatorul e prins numai de radiator si radiatorul de cutie, dar nu cred ca afecteaza cu ceva deoarece partea din spate a cutiei e din plexic(cred ca asa se zice)
Editat de HAN
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2989-amplificator-tda7294/#findComment-27919
Acel punct de masa e recomandat sa fie mediana infasurarilor secundare unde racordati la masa alimentarea amplificatorului cu TDA7294. In acel punct, cu ajutorul unor conductoare cu sectiunea de 1,5...2,5mmp, conectati masa preamplificatorului si punctul de masa a condensatoarelor de filtraj de pe alimentarea TDA-ului.
Dar, ca sa ne intelegem mai bine, desenati in Paint sau in Word si postati aici, schema de conexiuni asa cum ati gandit-o si ati aplicat-o in statia de amplificare. Dupa aceea voi vedea, ce e bine sau ce e rau si mai trebuie schimbat (ori ajustat),
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2989-amplificator-tda7294/#findComment-27923
salut,
verifica si lipiturile.
Si eu cand eram de varsta ta mai faceam lipituri incorecte. E suficient sa ai o lipitura, la un cablu, naspa si sa functioneze aiurea amplificatorul.
Iar capsula TDA7294 izoleaz-o de radiator.
stima
dan
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2989-amplificator-tda7294/#findComment-27925
