deci vreau sa fac o sursa din 12v in 30v+/- nu am preferinte de un anumit curent pentru inceput sa fac o statie in punte cu tda7294 si am atasat poze sa imi spuneti daca este bun traful asta luat dintr-o sursa pc pe ea scria 230w si sa imi spuneti ce dimensiuni va intereseaza ca sa imi spuneti si mie cum sa il bobinez , va spun ca e prima data cand bobinez asa ca va rog sa aveti rabdare cu mine :D
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2967-proiect-sursa-smps/
eu am realizat astfel de surse de alimentare insa ca mez folosesc unul din ferita toroidal
daca te referi la numarul de spire de la intrare atunci poti pune 5-7 spire bobinete concomitent pentru ambele infasurari primare ale transformatorului.
daca mezul este dintro sursa de la calculator atunci cred ca puterea de gabarit este suficienta pentru a alimenta un amplificator pentru automobil
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2967-proiect-sursa-smps/#findComment-27243
Eu am folosit 2x4 spire.
Am bobinat concomitent 10 sarme (am mai postat pozele si pe celalalt forum de electronica).
Frecventa de oscilatie o calculezi cu formula F = 1 / (0.7 * RT + 3 * RD) * CT
F - kHz
RT, RD - kOhm
CT - uF
Cam asa este bobinat un TOR de ferita dintr-un amplificator auto:
Asa am bobinat eu torul de ferita (la fel se face si in cazul E-urilor):
Asa arata forma de unda pe transformator fara sarcina (Se stie ca sursele in comutatie nu se lasa niciodata fara sarcina, fie ea si un rezistor de 50-100k):
Asa arata forma de unda cu sarcina (un bec de 35W/220v):
Acum, ceva material:
Partea de putere pentru 8 tranzistori FET (pentru mai mult de 4 tranzistori este nevoie si de etajul driver Q1,Q2,Q3,Q4):
Fisiere EAGLE (.sch & .brd): SMPS_power.zip
Partea de comanda: Switching_Section.zip
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2967-proiect-sursa-smps/#findComment-27247
  • 8 months later...
Am facut si eu o sursa SMPS (am postat mai jos schema) si nu functioneaza corespunzatorunknow.gif intre GND si + imi da 60v si intre GND si - imi da 10v
Am bobinat un traf toroidal dintr-o sursa de pc cu 2X20 spire primar si 2x 30 si ceva de spire in secundar(inainte bobinasem cu 2x9 spire primar cu sirma groasa si frigea ff rau IRF-urile pe radiator in nici 1 minut,si consuma 3A)iar acum sunt calduti si consuma 300mAgiggle.gif
Oricum as face bobina, intre GND si - nu imi da mai mult de 12v
Din ce cauza???
PCB_SMPS.pdf
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2967-proiect-sursa-smps/#findComment-32769
Eu folosesc schema cu SG de la elliott http://sound.westhost.com/project89.htm , putin modificata, la remote, si mi-a iesit de fiecare data.
transformatorul caut sa-l iau dintr-o sursa veche de PI sau PII,jumatate din piese le gasesti acolo, inclusiv mosurile, sursele mai noi sunt facute cu tranzistori si sunt calculati , neputand sa te "joci" pe o plaja mare si sa bagi zeci de amperi fara sa-ti fie frica de caldura :)
Calculul transformatorului e destul de simplu:
1. iti alegi nr de spire in primar, de la minim 2 sp per brat in sus, adica 2sp, mediana si iar 2 spire, in functie de cat e de mare traful tip E si foloseste banda de Cu, pusa la 5v
2. pt secundar iti alegi tensiunea care vrei sa o scoti pe care o imparti la tensiunea alternatorului 14,4 max si iti da coeficientul de inmultire
Ex : vreau sa scot +/- 70v
70v/14.4 = 4.861 ~ 5
in primar pun 3sp,mediana,3sp
in secundat 15sp,mediana,15sp
SMPS_PCB.pdf
SMPS_SILK.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2967-proiect-sursa-smps/#findComment-33009
