Test - Cel mai ieftin circuit softstart cu tranzistoare!
Dupa ce am deschis topicul cu teste logice, m-am gandit sa ofer posibilitatea tuturor utilizatorilor forumului sa deschida in aceasta sectiune, diferite probleme din electronica, sub forma unor teste (deci, testul si topicul). De fapt, acest topic cat si cele care vor urma, as dori sa fie mai mult niste concursuri pentru dezvoltarea creeativitatii in electronica, asa cum veti vedea din primul test.
In functie de numarul de utilizatori dornici sa rezolve aceste teste, vom putea stabili, in limita posibilitatilor economice, si diferite premii. In ce vor consta aceste premii, ramane sa vedem: poate un set de difuzoare pentru realizare unor incinte acustice pentru acasa, kituri electronice etc.
Dupa realizarea acestui test, vom face si un cablaj, cu mentiunea: "schema elaborata de...". Eventual, se poate da si o denumire schemei, denumire ce va trebui stabilita de cel care a solutionat testul sau problema. Spre ex,, se poate adopta un cod, gex X500, soft500 etc.
Iata si primul test:
Sa se construiasca cu circuit de temporizare la deschidere cu releu (12Vdc sau 24Vdc), cu temporizare reglabila intre 3 si 10 secunde utilizand urmatoarele componente: maxim 2 tranzistoare 2N3904 si/sau 2N3906, un numar minim de rezistente - inclusiv reglabile (de "vataj" cat mai mic) si un condensator de capacitate cat mai mica (max. 47uF). Se va lua in considerare si dioda necesara sa fie in paralel cu bobina releului. Montajul se poate realiza la una din tensiunile de alimentare mentionate sau pentru cele doua tensiunii.
Asadar, va castiga aceea schema care va indeplini conditiile mentionate si va fi cea mai ieftin de realizat.
Succes si Numai Bine
Topicul va ramane deschis pana la data de 15 iunie 2010 ora 19:00 (cu posibilitatea de prelungire nelimitata).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2965-test-cel-mai-ieftin-circuit-softstart-cu-tranzistoare/
Vizitator
