Doresc o schema simpla de amplificator
johnreed
noroc l abaieti in primul rand sunt nou pe aici am apelat la acest site dak ma poate ajuta si pe mn cineva k o schema dak se poate sipla sau dak nu macar desenata k pentru prosti k piesele necesare vreau un 2*100wa care merge si in punte sau 200wa-mono problema este in felul urmator vreau sa folosesc tensiune simpla 42-volti(vro 60 dupa punte si condensatori cu 5amperi) sau pe 2*18volti adik36(dupa punte 50volti k 7 amperi)
multumesc anticipat sper sa ma poate ajutra cineva dak se poate mai pe intelesu idiotilor dak nu macar sa mio poata realiza personal si sa-mi zik kat mar ajunge
eu am gasit schema respectiva dar nu inteleg mai nimik din ea singuru lucru care pot deduce este k dak as inlokui tda-urile 2030 cu 2050 as putea folosi si 50volti dak aveti vro idiee:D
Nu prea ti-e draga limba romana! Dar, trecand peste asta, lasa schema aia cu TDA2030, ca mai mult de 40W in punte nu storci din ea si se aude si naspa.
Ca sa ai 100W pe boxe de 4Ohmi iti trebuie un 70Vcc sau in secundar vreo 50Vca. Tu ai 2x18Vca, ceea ce nu ti-ajunge. Cu tensiunile pe care le ai ti-ar trebui o schema alimentata in curent continuu la plus si minus 25V. Cauta in topicul cu scheme (adica aici) un amplificator pe tranzistoare (vezi prima schema din topic) sau poti sa cumperi integratul asta: TDA1514, dar mai mult de 50W pe boxa de 4 Ohmi nu scoti. Vrei mai multi wati, atuci rebobinezi secundarul transformatorului sau cauti pe cineva care se pricepe si contra cost iti face totul.
Editat de politehnica
mai mosule exact asa am plus minus 25 din aia 18 dupa ce e redresat si 60 din 42(dar ala e simplu e k o singura infasurare fara gnd doar la 25am 25-0-25)
iar schema k tda2030 dak te uiti tda-urile sunt doar pe post de preamplificator stiu sigur k e posibil am avut o statie de masina modificata sa mearga pe traf la 2x18 si scotea cred k mai bn de 200 k un tun jbl de masina il intindea la maxim eu mai am statia respectiva da am alimentato gresit o data si nu am nici o idee kum sa o repar k am inlokuit toate piesele busite de akolo sunt singur inclusiv tranzistori tip35c si tip36c(park) dar am impresia k mi sa dus si centru de comanda si akolo chiar k nu am nici o idee ce sa fac(app de limba am busita tastatura si mai completeaza ea din cand in cand plus k am si niste butoane inversate nu neaparat k sa ma scot k am pikat bacu la romana prima oara dar nici chiar incopetent nu sunt)(sau poate aproximativ:D)
Editat de donpetru
stergere citat inutil a postului precedent
200 w zici pe un tun de bas blink.gif la 2x18 tease.gif ce sa zic esti tare omule....mai bine mai studiezi si lasa prescurtarile de mes :hi: :rofl: :rofl: :rofl:
ca sa afirmi ce ai zis ca ar scoate 200w schema aia poare ai un invertor smps dar la ce ai nevoie de 2 infasurari?? scratch_one-s_head.gif oricum fara transformator sanatos nu faci nimic....bafta
Editat de trax
johnreed, iti propun sa mai inveti ceva teorie... si practica. chair.gif Tu asculti un amplificator si deja stii cat scoate!Uau ! rofl2.gif Uite, hai sa facem asa, iau un amplificator oarecare si il montez la niste boxe de 200W cu SPL de 88dB si apoi, acelasi amplificator, la niste boxe, tot de 200W, cu SPL de 98db ? La care boxe crezi ca va suna mai tare?
p.s. articolul adminului de aici l-ai citit inainte sa dai cu presupunerile astea!
http://www.tehnium-azi.ro/articles.php?article_id=14
Editat de releu
ma nene eu am zis k-s incepator asa kat de cat dar avand in vedere k 50*7(V*A)=350wa eu zik k se poate dak nu vrea sa ma ajute nimine zikand doar k nu se poate asta e multumesc oricum pt raspunsuri si critica avand in vedere scrisul meu
Salut,
johnreed, ce transformator ai pana la urma? Cu secundar de 2x18V la 350W sau cu secundar de 50V la 350W?
Sa nu crezi ca daca ai un transformator de 12V 20A=240W poti sa faci un amplificator de 100W - nu este asa. Cu 12V curent continuu scoti tot cat scrie in tabelul asta (depinde si ce boxe ai, de cati ohmi sunt ele):
http://www.tehnium-azi.ro/images/articles/...plif/tabel2.PNG
Practic ai putea scoate 100W cu un amplificator alimentat la 12V daca boxele ar avea 0.69Ohmi, dar unde gasesti boxe de astea???!! Ai putea sa pui vreo 10 difuzoare in paralel de 4Ohmi, dar unde gasesti amplificator sa mearga pe juma de ohm! Se poate face unul dar nu prea ii vad rostul.
stima
dan
Editat de dan_e
am traf german de 700wa are vro 15kg mere alimentat la 220 si 380 tensiuni de esire: 2*18v(0-18-36)(18-0-18)(50volti dupa redresare si filtarre)(7-amperi in cap)
si o tensiune de 42volti simpla nu dubla de 5amperi
Mai bine rebobinezi transformatorul, ii faci sec.2x50V si poti sa alimentezi cu el doua module de astea=AV400:
http://www.psc-audio.ro/catalog/product_in...products_id=319
Daca vrei sa storci transformatorul cat mai bine, asa cum e acum, cred ca cel mai e sa faci doua canale de amplificare, unde un canal sa fie facut cu doua amplificatoare in punte alimentate la + si - 25V. Dar chiar si asa, tot nu storci complet transformatorul. Doar daca vrei sa-l faci asa dar cu 4 canale, ai putea sa-l storci de putere complet.
stima
dan
Editat de dan_e
stima
dan
ms mult pt informatie dar de si am cunostinte de al rebobina nu am k ce si nici nu prea am kum sa-l desfac asa usor eu caut o schema pt al folosi asa kum e el fara sa-l modific
Am vazut mai sus ca ti s-a spus de TDA1514. Cu doua de astea in punte obti un canal. In total trebuie sa ai 4 canale, fiecare cu 2xTDA1514 in punte. E cel mai simplu pentru tine... cred, si ieftin. E vreo 10lei un TDA1514 si tie iti trebuie opt bucati ca sa faci 4 canale. Ai putea sa le folosesti independent si numai unele in punte. Astfel, o sa poti configura amplificatorul si 4.1, 5.1, 6.1 sau dublu stereo.
stima
dan
@dan_e, citind ultima interventie a ta din acest topic, mi-am adus aminte de un montaj facut cu 5xTDA2040 acum 7 ani in urma. Tot ceva asemanator am vazut acum si in oferta firmei brasovene PSC-Audio. Tot pe atunci, mi-aduc aminte ca am realizat niste montaje cu TDA2040 sau 2050 in punte. Din experienta, nu recomand astfel de montaje (in punte) cu CI deoarece se gasesc relativ foarte greu integrate care sa fie imperecheate si sa lucreze bine in punte. Pe atunci, tin minte ca cumparasem 3 bucati dintr-un magazin si o bucata, dintr-un alt magazin din Braila. Desi, montajele erau identice si reverificate chiar si de trei ori, TDA-ul din Braila si cel din Galati nu s-au impacat deloc. Am fost nevoit la vremea aia sa cumpar alte exemplare de la Bucuresti si astfel a rezultat un amplificator cu 2TDA in punte din Galati si doua TDA din Bucuresti. Bineinteles, asta nu inseamna ca nu puteti avea alt noroc, cu TDA1514.
Totodata, ar trebui mentionata si varianta cu tranzistoare bipolare, asta daca ati mai realizat amplificatoare cu TDA-uri. Daca doriti o schema cu tranzistoare si doriti sa realizati varianta cu patru canale recomandata de utilizatorul dan mai sus, atunci spuneti aici si va voi recomanda si o schema pe tranzistoare (spre ex. cu tranzistoare MOS IRF540/9540).
Va recomand sa tineti cont si de recomandarile utilizatorilor de mai sus (inclusiv cea a dl.miron, este foarte educativa). Si nu in ultimul rand, incercati sa va straduiti sa scrieti corect. Inca un singur post cu limbaj mirc si aveti 20% warn - reamintesc, la 100% warn sunteti suspendat 30zile.
