voltmetru si ampermetru cu uC
Am vazut pe net o schema de sursa de laborator cu voltmetrul si ampermetru de panou facut cu microcontroler:
http://obrazki.elektroda.net/46_1186213730.jpg
Am mai facut cineva asa ceva? Ma gandesc sa fac si eu volt si amp, pentru o sursa de alimentare, dar nu stiu ce sa schema sa aleg. As vrea una probata, daca a mai facut cineva.
Editat de titi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2958-voltmetru-si-ampermetru-cu-uc/
  • 2 months later...
Salut,
Eu am realizat voltmetrul ampermetrul din link-ul indicat de DAN si merge super OK. Se poate incerca cu incredere. Are functii interesante:
- masoara curentul prin determinarea caderii de tensiune pe un rezistor sunt care poate avea orice valoare doresti. Nu trebuie sa te chinui sa faci un sunt precis. Determina valoarea suntului prin integrarea valorii tensiunii de pe sunt si curentul masurat cu un DVM digital auxiliar. Asta se face in meniul de calibrare odata la punerea in functiune.
- comanda un ventilator in functie de curentul consumat de sursa la care este atasat.
- masoara rezistenta interna a sursei de tensiune.
- masoara capacitatea in Ah a sursei de tensiune la care este atasat.
Foarte bun pentru o sursa reglabila de laborator. Eu l-am realizat din link-ul:
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2958-voltmetru-si-ampermetru-cu-uc/#findComment-28810
va salut, pe site-ul ala m-am uitat si eu.
Acum sunt ocupat cu alte mici depanari si nu am avut timp de voltmetru-ampermetru ala cu microcontroler, dar cum se investe vreun timp liber si termin si sursa de alimentare, m-apuc si il fac.
Ma interesa precizia acelui montaj in primul rand, asta ca sa nu muncesc degeaba.
Inca o data multumiri pentru reinvierea acestui topic.
Stima
dan
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2958-voltmetru-si-ampermetru-cu-uc/#findComment-28819
precizia e simplu de calculat, e Vref/1024 (vref e intern 1.1V la atmega8 iar convertorul ADC e de 10 biti)
deci e ~ 1mV (1100/1024=1.074) asta in conditii ideale cand Vref e perfecta (ar fi o idee buna sa decuplezi la masa pinul vref cu 100nF in schema de mai sus)
in realiate precizia e de noua biti deci ~ 2mV, daca consideram si divizorul de la intrare, rezolutia se va micsora odata cu factorul de divizare. Din pacate din cauza tipului de convertor ADC din ATmega (SAR) si a numarului de biti efectivi ai convertorului (cam 9) nu poti obtine o precizie mai buna de 2mV (excluzand divizorul de la intrare) dar suficienta pentru o sursa de alimentare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2958-voltmetru-si-ampermetru-cu-uc/#findComment-28822
  • 5 months later...
Salut.Interesanta schema, vreau sa o fac si eu, am vizionat si celelalte forumuri referitoare la aceasta aplicatie, dar nu prea am inteles unele lucruri. De exemplu unde se conecteaza ventilatorul pentru racire, cum se conecteaza acest voltampermetru in circuit. Simnakovi a spus cate ceva, dar nu a dat lamuriri detaliate. Tranzistorul MOS-FET de care este? Multumesc pentru intelegere.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2958-voltmetru-si-ampermetru-cu-uc/#findComment-32361
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2958-voltmetru-si-ampermetru-cu-uc/#findComment-32675
Scuze de multipost. Spuneti ca a-ti construit voltampermetrul digital din link-urile mentionate. La o studiere atenta, am observat neconcordante intre cele doua scheme, adica numerotarea pinilor mc-ului difera. Care este schema corecta?multumiri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2958-voltmetru-si-ampermetru-cu-uc/#findComment-32681
  • 4 months later...
Salut,
Va rog frumos, se poate sa postati o imagine cum ati setat fuse-biti cand ati programat microcontrolerul cu hexul LCD 1x16 ? Eu folosesc PonyProg si m-am blocat aici. Nu stiu cum sa setez fuse biti. Va rog frumos. :warmup:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2958-voltmetru-si-ampermetru-cu-uc/#findComment-35298
Ionut,
lasa fuse bitii asa cum sunt ei default. Uitandu-ma pe schema nu vad de ce ai umbla la ei (in cel mai bun caz poti sa deprogramezi optiunea CLKDIV8)
Schema aia e in doi peri cu porturi digitale conectate la GND si cu Reset-ul la VCC, dar e ok daca nu ai asteptari prea mari.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2958-voltmetru-si-ampermetru-cu-uc/#findComment-35332
Salut, eu am facut montajul pt. schema cu ATMEGA8_TQFP32. Vezi pozele atasate. Nu am scris inca softul pentru ca nu am cumparat afisajul LCD si nu stiu ce afisaj voi avea pentru el. Softul este diferit in functie de afisajul folosit. Deasemenea sursa de 5V nu am montat-o pe cablaj, nu are suprafata de racire si pe partea opusa se afla si sursa de 12V, asa ca am atasat un radiator suplimentar pentru ea.Cand este lumina aprinsa la afisaj, se incalzeste destul de tare. Cred ca este mai bine asa cum am facut eu. An verificat si conexiunile pentru legare la sursa, nu este nimic in neregula cu ele, nici cu cele de ventilator. Si nu in ultimul rand doresc sa multumesc inca o data domnului Ovidiu Chiorean (yo6pir) pentru ajutorul acordat, pentru ca a avut bunavointa sa raspunda intrebarilor mele.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2958-voltmetru-si-ampermetru-cu-uc/#findComment-35337
