ce impedanta sa aiba boxele
As avea si eu o intrebare la voi : am luat de la cineva un amplificator homemade format din 2xipa400 alimentat la 70vcc dintr-un transformator pe tole de vreo 800w . Ce impedanta imi recomandati sa aiba boxele pe care le voi amplifica?(si cam ce putere ar scoate pe 4 ohm ..dar pe 8ohm?)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2951-ce-impedanta-sa-aiba-boxele/
Cu un transformator de 800VA veti avea, cu ambele canale la maxim, aprox. 300Wrms /4Ohm/canal, respectiv aprox. 150...200W pe 8Ohm. Daca pe acelasi transformator veti folosi numai un singur canal la un moment dat, atunci cu acel canal puteti ajunge si la 400Wrms/4ohmi. Ca sa obtineti aceasta putere pe ambele canale o data trebuia sa aveti pe alimentarea celor doua kituri un transformator cel putin egal cu 1000VA (asta v-am spus informativ, pentru ca mai mult ca sigur nu o sa schimbati transformatorul actual).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2951-ce-impedanta-sa-aiba-boxele/#findComment-27052
