am peste 2 saptamani o petrecere....si am promis omului ca ma duc eu cu muzica.....am o statie hiundai si mi s-au ars finalii...am cumpart 2 kit-uri tda 7294 si vreau sa le pun la statie statie...
am 2 unitra de 150 watzi si mai am si doua subwoofere de vreo 200 watzi fiecare cu difuzoare de 12"....problema sta in felul urmator:m-am gandit sa pun boxele unitra la statie cu tda 7294 si de fiecare boxa sa pun un modul de filtru subwoofer cu intrare de semnal mare:asapost-8054-1273782701_thumb.jpg sau asapost-8054-1273782992_thumb.jpgsi sa fac un amplificator mono si sa leg subwooferu...voi ce ziceti...este bine ce vreau sa fac???se mai imparte semnalul?????
si inca ceva...daca ar merge filtrul pentru subwoofer cu intrare de semnal mare mai trebui sa fac filtru pentru subwoofer??
va multumesc
Editat de jorje 29
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2932-sistem-audio/
Va recomand sa incercati sa reparatii "statia" si sa va rezumati, la viitoarea petrecere, doar la un sistem stereo (avand la baza statia reparata). Este chiar atat de invechita aceasta statie ca sa va ganditi la o renovare aproape completa a acesteia?
"Sistemele cu subwoofer" sunt necesare numai in sisteme home-cinema (in cadrul vizionarii unor filme) sau in cadrul unor sonorizarii profesionale unde este nevoie de acoperirea intregului spectru sonor (satelitii nefiind suficienti sa ofere acest lucru).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2932-sistem-audio/#findComment-26922
"Daca restaurantul este destul de mare" atunci nu prea va ajuta mult doua kituri cu TDA-uri. Exista in comert, la preturi mai mari decat doua kituri cu TDA-uri, kitul AV400. Cu un astfel de kit audio puteti "motoriza" (vedeti imaginea dvs.), un satelit si un subwoofer. Bineinteles ca solutia prezentata cu 2xTDA pe satelit si subwoofer e putin mai ieftina (banuiesc ca se potriveste mai bine cu tensiunile de alimentare pe care le aveti disponibile), dar nu este asa de sigura. In plus, daca cumparati 2xAV400, e suficient sa aveti in fiecare subwoofer filtrul sau pasiv. In ceea ce priveste "transformatorul", sa nu uitati ca va trebuie, pe langa cel existent in statia defecta, inca doua transformatoare pe care sa le bagati in subwoofere (am inteles ca vreti sa faci doua subwoofere active sau nu!). Deci, si aceste transformatoare costa, cred aprox. la fel cat costa unul pentru alimentarea 2xAV400.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2932-sistem-audio/#findComment-26928
va multumesc donpetru pentru sfaturile acordate......si o sa incerc sa vad ce gasesc si sa vad daca o sa imi iasa....cu transformatoru nu este o problema ca stie sa faca tata....
si mai am o nelamurire....post-8054-1274219728_thumb.jpgcum ar trebui sa fac dimensiunile???post-8054-1274220595_thumb.jpg...alegeti si dvs din schemele reprezentate de mine si lamuriti-ma ca nu pot sa imi dau seama
va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2932-sistem-audio/#findComment-26994
