senzor de prezenta
Mereanu
Am construit montajul de mai jos si nu functioneaza.Ma gandeam ca,daca ar functiona,as putea sa pun in locul becului un releu si astfel as "automatiza' f. multe chestii.Problema e ca schema nu functioneaza.Eu am impresia ca e un pic gresita.
AS dori sa ma ajutati,daca se poate,sau sa-mi d-ati dvs alta schema functionala.Nu trebuie sa fie neaparat senzor de prezenta ci o schema simpla cam de acest gen,care sa porneasca diferite sisteme mecanice sau alte aparate electronice.
Va multumesc anticipat
Editat de Mereanu
Releul trebuie sa ramana "declansat" un anumit interval de timp sau atat timp cat microfonul inregistreaza semnalul sonor?
Va intreb lucru asta pentru a stii exact ce schema sa va recomand.
Totodata, in ce aplicatie vreti sa folositi schema asta?
Atat timp cat exista semnal sonor.
Schema as putea s-o folosesc pentru aprinderea unui bec sau pentru pornirea unor aparate electrice sau electronice.Se gasesc intrebuintari destule!
Mereanu, nu cred ca asta vrei, pentru ca va trebui sa fluieri (sau sa vorbesti repede) non-stop pentru ca becul (sau aparatele la care te gandesti) sa fie alimentate. Mai gandeste(-te). Cred ca o schema cu un monostabil ti-ar trebui, dar trebuie sa-ti formulezi mai exact asteptarile.
Editat de betamax
Daca semnalul pe intrarea circuitului recomandat de dl.miron este constant (spre exemplu, semnalul produs de un circuit alarma), atunci nu e nevoie sa apelati la o varianta cu monostabil. Daca semnalul de pe intrarea circuitului are variatii rapide cu tracerii prin 0 mai mult de o perioada atunci ar trebui sa va orientati ca o schema cu monostabil. De fapt, puteti conecta la intrarea circuitului prezentat de dl.miron un monostabil cu tranzistoare.
Totusi, privind mai atent acea schema, cred ca are o... "mica intarziere". Mai exact, atunci cand dispare semnalul audio pe intrare, releul revine la pozitia initiala dupa o anumita perioada de timp! Dar, cel mai bine, puteti testa schema ca sa putem afirma cu certitudine asta.
Poti sa incerci ceva de genul asta daca sunetul captat de microfon e sub forma de bipuri, separate de intervale mici de timp:
adica un fel de automentinere.
Succes.
@ciro,
Schema ta functioneaza corect daca contactele releului comuta aceeasi tensiune ca cea de alimentare a lui iar sensul sagetilor rosii sunt inversate. Pana nu ne spune cu exactitate autorului acestui topic ce vrea sa faca cu schema, e foarte greu de afirmat utilitatea schemei tale.
eu daca imi aduc aminte bine, aceasta schema trebue sa aprinda un bec in (schema originala )la aparitia in raza a citiva metri a unei persoane, semnalul era captat de o antena din sirma de cupru. la mine schema a functionat din prima incercare.
schema o luasem dintro carte ,,relee si circuite electronice" de Nicolae Bejan.
eu daca o gasesc o sa postez neaparat daca doriti sa o realizati
