Intrebare despre motoare electrice
MihaiG
Salutare.
Am vazut pe youtube un filmulet si am zis a incerc sa imi fac si eu una.
acela este linkul catre film.
Problema mea este ca nu ma pricem deloc la motoare electrice. Presupun ca trebuie sa fie destul de puternice sa poata invartii to ansamblul acela.
Ce motoare as putea sa cumpar sa-si faca treaba ?
Ca sa alegeti corect un motor electric trebuie sa aveti cunoscut si greutatea ansamblului rotit. De abia dupa aceea, se poate stabili, practic si/sau teoretic, puterea electrica a motorului. Tot dupa aceea, in functie de cat de mult vreti sa va complicati sau ce aveti disponibil, puteti trece sa implementati o actionare electrica cu un motor de curent alternativ (de regula la 230Vac) sau de c.c. (la 12Vcc sau 24Vcc). E greu sa-mi dau seama cat de mare este ansamblu rotit din videoclip, dar daca aveti si alte informatii despre acel sistem, inclusiv o schema functionala, atunci nu ar fi rau sa o postati ca sa discutam pe marginea ei.
Din prima poza pare destul de mic ansamblul, cam 20 cm in latime.
Am gasit si o poza cu "motorasul".
http://stashbox.org/889674/1.jpg
http://stashbox.org/889678/18-2.jpg
http://stashbox.org/889680/19-2.jpg
Pare un motor de curent continuu, de genul celor folosite in magnetofoane. Deci, se poate improviza.
Si ce vrei sa faci cu chestia asta? Lumini pentru discoteca proprie?! :cool:
  • 7 months later...
