Problema amplificator
Buna ziua
Am realizat o schema cu un amplificator pt woofer si se aude distorsionat crying.gif adica in general in bass se aude ceva cijiitura pe voce se aude bn chiar daca e la volum mic chiar daca e la volum mare se aude in bass ceva, nu se aude clar
L-am alimentat la 2X30V +20A
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2909-problema-amplificator/
Ati incercat si cu alt difuzor? Poate este descentrat, sau are corpuri straine intre bobina si piesele polare.
da si tot la fel, ma gindesc ca poate trebuie schimbate rezistentele alea de 5W cum sunt si amplificatoarele pe MOSFET ex:2x30v 0,33 Ohm/2x40v 0,44 ohm
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2909-problema-amplificator/#findComment-26682
ai masurat daca ai DC (curent continuu) pe iesire?
(fara semnal)
la iesirea din punte 60V + FILTRAT 80V
la iesirea spre boxa 0v (fara semnal)
cind pun mina pe dif se simte un brum (fara semnal)
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2909-problema-amplificator/#findComment-26684
da si tot la fel
Poate sunt distorsiuni de racordare(crossover), vedeti daca dispare sau se atenueaza, prin inserierea cu cele doua diode 1N4007, a inca unei diode .O alta explicatie ar putea fi, lipsa grupului RC pe iesirea de difuzor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2909-problema-amplificator/#findComment-26685
am mai pus inca o dioda acolo (in loc de 2 am pus 4) si se auzea super
Deci erau distorsiuni de racordare.
si dupa 10 secunde a iesit fun din finalii
A fost prea mare curentul cu 4 diode, ideal ar fi fost ca polarizarea finalilor sa fie reglabila(super dioda), pentru a putea fixa corect curentul de repaus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2909-problema-amplificator/#findComment-26689
data viitoare (sau perechea viitoare) pune o sarcina mai mare (mult peste 8 Ohmi) sau limiteaza curentul de emitor la finali (punind rezistente de ordinul ohmilor in circuitul de emitor (alea de 0.44 ohm) macar cat faci experimente.
Ma tot intreb daca tranzistorii aia erau adevarati sau erau facaturi.
PS - imi cer scuze se vedea in poza ca erau TIP
PS2
Ma uitam pe website la STMICRO (din poza se vede ca e sigla ST pe tranzistori) si nu gasesc nici o varianta de TIP142 in capsula TO218. (am gasit in schimb TO220 si TO247)
e posibil sa nu-i vad eu, daca cineva gaseste TIP142 in capsula TO218 la ST-MiCRO sa-mi dea si mie un link.
PS3- cum de nu s-au ars sigurantele, si s-au ars tranzistorii finali?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2909-problema-amplificator/#findComment-26694
