Am dat search pe forum dar nu am gasit nici o schema cu STK 4192II sau alte integrate din aceasta serie a STK-urilor. Daca totusi este deschis un alt topic rog sa se mute posturile mele la acel topic.
Acum sa va spun ce problema am. Sa incep cu inceputul. Am o carcasa cu tot cu transf de la batranul amplificator A350 . Am renuntat la corectorul de ton si eajele finale deoarece erau defecte si nu se meritau reparate , parerea mea. am pastrat doar modulul cu potentiometrul de volum ptr LOUDNESS. am facut un alt corector de ton si e in perfecta stare de functionare. Ptr amplificare am hotarat sa fac un montaj cu STK 4192II , deoarece tensiunea continua dupa filtrare e de +/- 32 V , numai bun ptr un STK. Am realizat montajul din datasheet-ul STK-ului, doar k in loc de 4192 II am folosit 4162 II odata si 4161V a doua oara si ambele integrate au crapat , arzandu-mi si rezistenta de 100R care este intre pinul 11 si 12 , inclusiv condensatorul dintre pinul 12 si masa. Mentionez k am folosit montajul in care este figurat si schema de protectie DC pe care eu nu am realizat-o. Rugamintea mea este daca are cineva o schema de amplificare cu STK 4192II rog sa o posteze sau sa imi ofere niste indicatii referitoare la schema din datasheet (ce piese ar trebui adaugate/scoase sau ce valori ale respectivelor componente ar trebui modificate.) k nu as vrea sa renunt la proiect.
Cu respect Victor!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2906-stk-4192ii/
Domnu Miron , schema care am folosit-o este cea de la pagina este cea de la pagina 7 din datasheet, dar nu am mai folosit montejele "protect" , "muting" si " shut down".
am folosit ptr filtrare cate 2 condensatori de 6800 micro pe ramura, iar condensatorii sunt recuperati din ampliful A350. sa fie asta o problema?
Editat de vivi83
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2906-stk-4192ii/#findComment-26639
Atunci este cea de la pagina 6.Poate dati mai multe detalii, cum s-a defectat, in ce conditii.In mod normal, daca ati realizat schema recomandata de fabricant, ar trebuii sa functioneze.
Acolo este ceva defect, prin acea rezistenta se alimenteaza etajul de mica putere, deci consum mai mic decat finalul, cred ca placatul este desenat gresit de Dvs.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2906-stk-4192ii/#findComment-26641
Schema Dvs. este aproape identica cu cea din foaia de catalog, doar R11 si R13, de 3,3K/3,3K, sunt inlocuite cu 2,2k/2K si pe intrare foloseste un condensator mai mic(0,1uF in loc de 2,2uF) cu o valoare mai mica a rezistentei spre masa, respectiv 22K fata de 56K, astfel basii sunt cam redusi.Eu cred ca problema Dl-ui, este realizarea gresita, nu configuratia.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2906-stk-4192ii/#findComment-26644
