  • Răspunsuri 198
Am verificat , este bine , am reusit sa fac protectia sa intre, dar intra numai pe la 1,01 - 1,02 V , iar integratul si tranzistorul Q1 se incalzesc , chiar daca este o rezistenta la iesire din TL .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/page/2/#findComment-26595
Am verificat , este bine ,Ce?
am reusit sa fac protectia sa intre,Cum?
dar intra numai pe la 1,01 - 1,02 V ,Pai aveti si rezistenta de 1K in baza.
iar integratul si tranzistorul Q1 se incalzesc , chiar daca este o rezistenta la iesire din TL .Rezistenta de iesire limiteaza curentul, nu-l opreste, deci in functie de marimea lui, integratul se incalzeste mai mult sau mai putin.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/page/2/#findComment-26597
Am verificat cablajul si tranzistorii Q1 , T1 si T2 si sunt ok.
Am reusit sa fac protectia la supracurent sa intre , dupa ce am schimbat tranzistorii T1 si T2 .
Nu va suparati, dar seamana a paradox, daca erau OK, cum a inceput sa functioneze dupa inlocuirea lor?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/page/2/#findComment-26599
Am pus o rezistenta de 10K la iesirea din TL dar si asa TL-ul se incalzeste destul de tare , atunci cand intra protectia. Ce altceva se mai poate face pt a evita incalzirea integratului ?
De exemplu , este bine daca pun in locul stabilizatorului 7824 o rezistenta de2,2K ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/page/2/#findComment-26610
la 10K nu ar trebui sa se mai incalzeasca. Ceva e putred cu integratul ala.
nu nu e bine. O sa alimentezi integratul cutensiune variabila (caderea de tensiune pe rez 2.2K va fi proportionala cu cuentul parcurs prin ea)
si la curenti mai mari (cand integratul se incalzeste) o sa scada suficient de mult ca sa-ti strice planurile.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/page/2/#findComment-26611
Poate oscileaza, conectati in paralel cu semireglebilul de reactie(R7), un condensator de cca. 300pF-1nF.
P.S.
Schema este inutil de stufoasa dupa parerea mea. Nu stiu de unde ati preluat-o, sau daca ati gandit-o Dvs., dar nu vad rostul celor doua stabilizatoare, montate in cascada, pentru tensiunea de referinta, era suficient o rezistenta si dioda zener, circuitul poate fi alimentat fara alte componente direct la redresor, daca, acesta are cum scrieti 34Vcc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/page/2/#findComment-26612
Am conectat in paralel cu semireglabilul R7 condensatori de mai multe valori 1nF , 10nF si 100nF , dar la 100nF se incalzeste cel mai putin .
Chiar daca condensatorul e de 100nF , TL tot se incalzeste , dar mai putin , chiar daca l-am schimbat cu altul .
E bine daca ramane valoarea de 100nF ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/page/2/#findComment-26613
Am conectat condensatorul de 100nF in paralel cu potentiometrul de reglaj al tensiunii , dar tot se incalzeste integratul . Am observat ca in datasheet scrie ca are compensare in frecventa , ceea ce inseamna ca nu ar trebui sa se incalzeasca din cauza oscilarii ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/page/2/#findComment-26623
