Am realizat alimentatorul din schema folosind un CI TL071 sursa.pdf . Problema este ca nu functioneaza limitarea curentului , adica orice valoare ar avea R1 , si orice cadere de tensiunea ar exista pe aceasta rezistenta (sa intamplat sa fie o cadere de tensiune chiar si de 7V) , limitarea de curent nu functioneza. Daca pun o sarcina de 2A la iesire , iar curentul este limitat la 1A (de exemplu) , TL071, R1 si Q1 se incalzesc , iar R1 si Q1 se ard. Am dat lui R1 valori de 0,56 Ohmi si 0,47 Ohmi , dar nu functioneaza nici cum limitare curetnului . Am inlocuit si TL071 cu unul nou , dar nici asa nu am rezolvat problema . La intrarea in sursa am o tensiune de 33 - 34VCC , iar la iesire tensiunea e variabila de la 1,5V la 18VCC . Va rog sa ma ajutati .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/
  • Răspunsuri 198
Pai daca tot curentul spre sarcina trece prin Q1 si TL, este normal sa se arda, plantati o rezistenta(860 ohmi sau mai mare) intre nodul C al Q1 si B al T2.
O configurare mai potrivita ar fi cu R1 pe ramura de masa, ca in desenul acesta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/#findComment-26574
e bine montat Q1?
masoara cand curentul e peste limita cat ai intre baza si emitor la Q1.
si daca variaza tensiunea colector emitor la Q1 cand incepe sa limiteze (se deschide Q1)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/#findComment-26576
Am plantat o rezistenta de 680 Ohmi dar tot nu functioneaza.
e bine montat Q1?
Cand curentul e peste limita am 0,8 V pe BE la Q1 .
Tensiunea CE la Q1 nu variaza .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/#findComment-26580
Rezistenta ati montat-o gresit, circuitul trebuia intrerupt intre TL si C al BC, iar acolo inseriata rezistenta, colectorul BC-ului, trebuie sa comande in baza BD.
Aici trebuia intrerupt si refacut traseul acolo unde este intrerupt acum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/#findComment-26584
Am incercat si cu rezistenta intre TL si C al BC
Cu 680 de ohmi, curentul pe TL este de cca.35mA, pentru 860 ohmi, este cca.27mA.
Tranzistorii, BD-ul si BC-ul sunt buni?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2903-alimentator-cu-tl071/#findComment-26586
