salutare tuturor,
rog daca ma poate ajuta cineva cu niste date pt incinte pt difuzoarele astea Celestion K15 e200, este un dif profesional, de 15" dupa cum poate v-ati dat seama , 200wrms, mai multe date nu gasesc din pacate:(
a mai avut oarecare tangenta cu asa ceva? vreau sa fac doua incinte pe 2cai ( cu inalte celestion HF50)
multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2901-celestion-k15-e200/
Incercati sa masurati prin forte proprii sau apeland la cineva mult mai experimentat in electronica parametrii TS a difuzoarelor. In acest sens, daca doriti sa-i masurati intr-un cadru amatoricesc, puteti folosi indicatiile de aici:
http://www.forum.tehnium-azi.ro/incinte_ac...small-t403.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2901-celestion-k15-e200/#findComment-26579
  • 9 months later...
a trecut ceva vreme si pana la urma am reusit sa gasesc un fisier cu parametrii
power handling (w) 200
higest x-over freq (hz) 1500 (nu stiu exact de ce, urca mult mai mult)
voice coil diam (mm) 64
max gap flux density(T) 12
mag weight (oz) 50
average sensitivity (dB/1w/1m) 98
free air resonance fs (Hz) 32.0 !!!
DC resistance (Re.ohm) 5.4
efective diameter (m) 0.38
equivalent volume (Vas, l) 386
total moving mass (m*) 66.0
electrical Q Qes 0.498
mechanical Q Qms 9.55
total Q Qts 0.473
Bl product 12.0
depth (mm) 155
net weight (kg) 5.5
*sau mm - nu se vede bine era o pagina veche scanata
m-ar interesa un fr compact care sa poata fi folosit si fara subwoofer la aplicatii mai mici(in combinatie cu celestion hf 50)dar cat de compact pt a suna corect?!!!
in incinte trapezoidale de 58l suna mai tare a satelit..
frecventa de acordaj?
astept pareri/sfaturi
multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2901-celestion-k15-e200/#findComment-32683
Instaleaza un program de dimensionat incinte, Bass Box Pro, WinISD, Unibox si dupa acea incearca sa faci cateva simulari sa vezi, cu fiecare program unde ajungi, la ce dimensiuni constructive, diam. port etc. Deci, ar merge un bass reflex pentru difurile alea.
Cauta pe net proiecte cu diful HP15W (vezi si aci in forum) - se potrivesc la difurile tale. :music_guitarred:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2901-celestion-k15-e200/#findComment-32699
