Curent alternativ de la baterie ,folosind 555
Referitor la schema de aici http://www.eleccircuit.com/dc-to-ac-invert...nd-tip41-tip42/ nu imi este clar daca dupa condensatorul C4 , vom avea curent alternativ sau va fi
curent continuu pulsator ?
Poate fi folosita iesirea de pe armatura condensatorului C4 legata la un circuit gen
http://www.rmcybernetics.com/projects/DIY_..._multiplier.htm
pentru ridicarea tensiunii?
In curent continuu Voltage multipilier-ele nu merg ;e nevoie de curent alternativ.
Eventual, poate aveti alte sugestii de scheme simple folosind 555 pentru generarea tensiunii alternative folosind curentul continuu de la un acumulator.Nu vreau sa folosesc transformatoare , deoarece au pierderi si sint mai dificil de construit.Tensiunea de iesire de care am nevoie este
de circa 50-60 V din multiplier, folosind sursa de 12 v din acumulator.
Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2900-curent-alternativ-de-la-baterie-folosind-555/
  • Răspunsuri 32
Randamentul unui transformator este peste 90%s
Ce curent?
Ce curent?
Pai eu ma gindeam sa sa am iesirea de maxim 800 miliamperi chiar daca consumul de la consumator va fi mai mic.Ma gindesc ca ,consumatorul, isi va lua el cit trebuie de la circuit.
Deci ,cred ca e bine sa am o marja in plus ...
Un exemplu de circuit cu 555, de la care puteti porni in obtinerea tensiunii de iesire dorite, este cel prezentat mai jos:
Atentie cum manipulati circuitul, in special la valoarea tensiunii de iesire.
Later edit: Acum am observat. Doriti sa obtineti tensiune alternativa pe iesire si ce frecventa trebuie sa aiba aceasta tensiune in plaja 50...60Vac?
Acum am mai multe intrebari:
1.Referitor la circuitul dat de dvs ,care ar fi amperajul maxim la iesirea circuitului?
2.Am vazut pe net ca sint o multime de IRF740 care au terminatia in IRF740 SPBF
IRF740 1PBF,IRF740 PBF,IRF740 APBF,IRF740 3PBF luate de aici http://www.tme.eu/ro/katalog/?art=UF4004#c...26bf_szukaj%3D+
Circuitul dat de dvs ,care tranzistor il foloseste?
Puteti sa imi dati o idee cam ce parametri trebuie schimbati in circuit pentru a obtine o tensiune dorita la iesire?Sa zicem 50-60 de volti?
3.Si acum cu riscu sa intreb o prostie :Inductorul ala de 100 microhenry e neaparat necesar in circuit?Nu poate fi eliminat?
4.Referitor la ceea ce solicitasem eu la inceput ,am optat pentru o iesire de 50-60 hertzi
deoarece am o gramada de 1N4007 pe care vreau sa le folosesc la constructia voltage-multiplierului.Am inteles din cite am citit , ca dioda 1N4007 nu lucreaza bine la freqvente mai mari de 50 hz.Prin urmare,daca din punctul dvs de vedere pot fi folosite si alte freqvente mai mari,nici o problema.Cu cit mai mare cu atit mai bine.Numa sa tina diodele....
Multumesc inca o data si imi cer scuze pentru atitea intrebari, da nu am cui cere ajutorul.Cei de pe acest forum sint singurii care m-au ajutat ,de atitea ori ,cu sfaturi.
am mari rezerve ca schema prezentata (ultima) scoate CA la iesire, dupa cata electronica stiu eu (adica nu destula) iesirea va fi de curent continuu la schema de mai sus.
Inductorul are un rol precis in schema aia nu se poate fara el, el e piesa centrala.
Nu ai zis daca ai nevoie de tensiune sinusoidala la iesirea convertorului, ce vrei sa folosesti ca sarcina?
PS- schema prezentata de tine initial, scoate CA (curent alternativ) cu o forma aproximativ dreptunghiulara (mai mult trapezoidala) care e ok la anumite tipuri de sacini, unde forma sinusoidala nu e neparat necesara (lampi fluorescente, sau alte surse in comutatie care oricum redreseaza). Dar atentie cu cat foma semnalului e mai sinusoidala (mai aproape de sinusoidal) cu atat spectrul de frecvente va si mai curat, si nu vei radia mult zgomot electro magnetic in jurul convertorului din cauza spectrului bogat in armonici.
de exemplu nu as pune un covertor ca asta pe un autoturism cu injectie electronica pentru ca exista pericolul sa perturbe sistemul de injectie, din cauza zgomotului radiat.(orcum nu le-as pune una langa alta)
Multumesc
De abicei aceste scheme sunt folosite pentru alimetarea unor aparate unde nu exista tensiune de retea,
Semnalul obtinut nu va fi nici sinusoidal si nici pulsatoriu deoarece 555-ul scoate semnal (bine a afirmat roadrummer) dreptunghiular, care aproximeaza sinusoida. Realizarea unui montaj care sa debiteze perfect sinusoida nu exista, insa exita montaje care fac aproximarea asa zis ,,psa cu pas.' Altfel spus este necesara se genera o serie semnale dreptunghiuare cu amplitudini diferite pentru a se ajunge aproximativ la forma de una dorita.
Referitor la iesire, daca tensiunea era pulsatorie(nefiltrata), traful nu lucreaza.
Deci este necesar cuplarea unui transformator. Dat fiind consumul de max. 800 mA pe care l-ti specificat, e simplu, cautati un traf care poate suporta un curent in infasurari de 1A, primarul va bobinat pentru 12V iar secundarul pentru tensiunea dorita.
Va stau la dispozitie pentru orice datalii suplimentare.
In general aceste scheme se folosesc la aparate care au consum redus si care in urma alimentarii redreseaza curentul alternativ.
Bafta.
Editat de ricky
Nu cred ca Dl. are nevoie de sinusoida, dorea AC pentru a utiliza acel multiplicator de tensiune, iar la iesirea lui este curent continu, deci forma de unda conteaza doar ca nivel de perturbatii.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.Ca sa fie mai clar,iesirea de la multiplicatorul de tensiune
va ajunge la bobinele unui motor experimental in impulsuri de CC.
Aveam nevoie de o metoda simpla si ieftina de a ridica tensiunea de la 12 volti la circa 50-60 volti ,deoarece folosesc un tranzistor 2N3055 + un contact magnetic-cunoscut sub numele de red switch -pe post de switch ...tranzistorul nu duce mai mult de 70 V .
Editat de sinergicus
pai a plecat tot topicul aiurea de la titlu :
metode de obtinere a tensiunii alternative folosind un acumulator
de fapt depre ce vorbim?
nu e chiar simplu cu pwm si punte H trebuie un pic de cunostinte si osciloscop (eventual un pic de programare C daca vrei sa folosesti microcontrollere)
de ce nu testezi motorul asta cu 60V CA sau CC facuti din retea (cu un trafo) si cand ai motorul experimental funtional atunci te apuci de convertor.
@sinergicus
In circuitul recomandat de mine mai sus se poate folosi orice tranzistor MOSFET in capsula TO-220 sau TO-247. Si intr-adevar, circuitul scoate la iesire tensiune continua. Totusi, din spusele dvs. din primul post al topicului, tind sa cred ca intentionati, dupa multiplicare, sa obtineti tot tensiune continua?! E corect?
Rolul bobinei este decisiv iar curentul pe iesire recomandat sa fie consumat e de preferat sa nu depaseasca 1A. Nu uitati ca schema nu reprezinta un stabilizator ci doar un convertor ridicator de tensiune. Adica tensiunea la functionarea in gol a convertorului va trebui sa fie mult mai mare decat cea obtinuta in sarcina. E foarte important aici sa aflati daca sarcina conectata la iesirea convetorului accepta tensiuni mari. Daca nu, atunci trebuie sa va orientati catre o alta solutie, ca de exemplu, un convertor clasic la 400Hz sau un MiniSMPS cu reactie la 25...40kHz.
@sinergicus
Don Petru ati intuit bine.Am nevoie de tensiune continua la iesire cum spuneti;Am inteles ce spuneti;In sarcina tensiunea de alimentare scade...
Eu ma gindeam ca poate fi regulata aceasta tensiune, astfel incit tensiunea debitata la iesirea convertorului (cu diode zener?)chiar daca in gol debiteaza o tensiune mult mai mare,sa nu treaca de 50-60 V in zona tranzistorului.,si nici sa nu scada mult sub aceasta valoare.Tranzistorul nu rezista la tensiuni mai mari.Ramine eventual sa inlocuiesc tranzistorul...
Roadrunner imi place ca esti meticulos;nu am osciloscoape si alte aparaturi de genu asta,Tensiunea de iesire nu e batuta in cuie .Plus -minus 2-3 volti in acest circuit , nu conteaza...cel putin in faza de experimentare.
Am facut in trecut acest circuit , cu traf la 12 volti ACde la priza,si condensatori electrolitici de 10.000 micro si diode 1n4007 in etajul de multiplicare a tensiunii -in jur de 50 V la iesire( am mai vorbit despre asta intr-un alt topic.)In sarcina a mers bine dar in gol,dupa citeva secunde,mi-a explodat un condensator.Da asta e alta poveste...
