Salutare tuturor. am si eu o nelamurire referitoare la un mixer audio phonic. La respectivul mixer am legte doua boxe active,iar cand vreau sa pornesc microfonul,care este si el tot prin mixer,trebuie sa opresc mucica si se aude un fasait in boxe un timp ce se vorbeste la microfon. Poate cineva sa ma lamuresca si pe mine de ce oare se intampla asa? Imi dati un sfat cum sa leg boxele ca sa nu se mai auda fasaitu in timp ce vb la microfon si sa nu mai opresc muzica,numa sa o dau mai incet? Multumesc!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2896-am-o-nelamurire/
Cel mai probabil fasaitul acela provine din mic
Poate de la amplificarea de microfon, este cea mai sensibila(mV), vedeti daca, pe aceasta intrare, fara microfonul cuplat, se aude acest fasait, cu intrarea preferabil in scurt si volumlul 1/3.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2896-am-o-nelamurire/#findComment-26516
Asta e buna. S-au oferit de buna voie trei useri sa te ajute, ai primit sfaturi, insa nu ai dat curs indicatiilor cerute.Cum vrei sa fii ajutat?
In al doilea rand, mixerul trebuie sa fie legat la intrarea unui amplificator.
In al treilea rand: trebuie sa se stie exact cu ce componente active este construit(nu degeaba ti-au cerut antecesorii aceste date).
Fasaitul de care ai amintit poate fi cauzaat si de: rezistoarele din colectorul tranzistoarilor, care de preferat trebuie sa fie din pelicula metalica, ori rezistorul din alimentarea integratului(daca e conceput cu integrat). Dupa explicatiile date de tine, cautam acul in carul cu fan.
Sa am ierte administratorii acestui forum, consider ca ar fi fost corect expunerea mai detaliata a componentelor din mixer, de genul : am mixer echipat cu (tranzistori ori circ.integr.), se manifesta urmatoarele simptome, etc.
Asteptam detalii.
Editat de ricky
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2896-am-o-nelamurire/#findComment-26556
Cred ca toate problemele veneau de la o folosire gresita a mixerului , nu din vreo problema tehnica aparuta la el. Era o vorba RTFM (Read The F...ing Manual) :)) . Foarte important sa se citeasca manualul de utilizare inainte de a acuza vreo problema, ca mai apoi sa nu te trezescti ca " it's not a bug , its a feature " cum ar zice americanu .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2896-am-o-nelamurire/#findComment-27609
