sursa de semnal mp3 COWON IAUDIO E2
salut,ajutati-ma cu niste idei pentru a putea reda semnalul emis de un mp3 in speta COWON IAUDIO E2,intr-un amplificator.Mentionez ca semnalul se aude incet iar daca dau volumul mp3-ului catre maxim incepe sa se auda distorsionat.Ce trebuie facut?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2880-sursa-de-semnal-mp3-cowon-iaudio-e2/
Este alimentat din baterii? Ati incercat sa puneti o rezistenta de cca. 300 ohmi intre firul cu semnal si masa?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2880-sursa-de-semnal-mp3-cowon-iaudio-e2/#findComment-26352
are acumulator intern
da am pus si tot acelasi rezultat
- ce amplificare ai?
- ce model de mp3 player?
vreau sa injectez semnalul din mp3(COWON IAUDIO E2) in amplificarea unui RCD auto
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2880-sursa-de-semnal-mp3-cowon-iaudio-e2/#findComment-26361
Nu ar fi de neglijat, in cazul problemei dvs., o posibila inadaptare de impedanta intre iesirea mp3 player-ului si amplificarea auto. Aceasta problema coroborata cu un nivel de distorsiuni caracteristici mari ai mp3 player-ului, posibil si a amplificatorului, poate conduce la aceasta problema. Dar, inainte de toate, despre ce model de amplificator auto este vorba si cum l-ati alimentat (de la acumulatorul masinii sau dintr-o sursa mai mult sau mai putin improvizata)? Mai verificati si conexiunile de semnal audio foarte atent.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2880-sursa-de-semnal-mp3-cowon-iaudio-e2/#findComment-26386
Ea semnalul de la Phones si dal la intrarea amplificatorului, la sursa de semnal da volumul la jumate, nu de tot capui o sa fie supraincarcare la etajul de intrare.
Un lucru important este ce amplif ai, fa niste poze cum conectezi capoi sa te putem ajuta.
Succes!!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2880-sursa-de-semnal-mp3-cowon-iaudio-e2/#findComment-26395
Succes!!!!
volumul l-am reglat si asta am spus ca atunci cand incerc sa-l dau mai tare se aude distorsionat ,cand lucrez cu el la jumatate e ok dar e prea slab pentru ca trebuie sa stau cu volumul RCD-ului la maxim si se aude relativ incet fata de un post de radio.cat despre conectarea la amplif pot sa va spun ca ma conectez prin CI TDA 7313 (The TDA7313 is a volume, tone (bass and treble)balance (Left/Right) and fader (front/rear) processor for quality audio applications in car radio and Hi-Fi systems.)pe pinii 10 si 14 prin doua condensatoare de 10 mf .cu acest CI este dotat RCD-ul care il am pe masina
Editat de dansusca
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2880-sursa-de-semnal-mp3-cowon-iaudio-e2/#findComment-26402
o parte din raspunsuri la intrebarile d-voastra le-am dat mai sus cat despre alimentarea amplificatorului este de la acumulatorul masinii ca e amplificarea RCD-ului
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2880-sursa-de-semnal-mp3-cowon-iaudio-e2/#findComment-26403
Daca preluati semnalul de la casti, incercati acest montaj, pentru adaptarea impedantei.
mersi pt schema am sa incerc si asta dar vreau sa va spun ca am luat semnal tot de la casti de la playerul tel mobil si cu acela merge perfect.Sa fie nevoie de un preamplificator ?e prea slab semnalul mp3-ului?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2880-sursa-de-semnal-mp3-cowon-iaudio-e2/#findComment-26405
Masurati ce impedanta au castile de mp3 player si ce impedanta cele de la telefon, posibil cele de la telefon sa aiba impedanta mai mare, deci tensiunea de iesire pentru ele, este mai mare.
da intradevar cele de la mp3 au impedanta de 16 ohmi iar cele de la tel au 32 de ohmi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2880-sursa-de-semnal-mp3-cowon-iaudio-e2/#findComment-26407
