Emitator 423 kHz
SxN02
Buna ziua tuturor,
Trebuie sa construiesc un emitator pe 423 kHz, de putere mica. Cum sa abordez problema?
M-ar ajuta atit o solutie specifica, cit si cum sa ma uit la un astfel de proiect, pentru variante pe alte frecvente.
Multumesc,
SxN
Buna ziua tuturor,
Multumesc,
SxN
chiar vorbim de kHz? sau e o greseala de scriere. nu ne-ai zis despre semnalul (informatia care vrei s-o transmiti) tipul de modulatie, puterea asta mica cat de mica e?
Montajul va fi un detector de azotat de amoniu. Frecventa de rezonanta a azotatului e 423kHz. Azotatul (sper eu) va absorbi energia electromagnetica, apoi o va redegaja sub forma de caldura, permitind unui detector de caldura sa anunte prezenta azotatului. Proba testata e in imediata proximitate a detectorului, deci puterea de emisie poate fi relativ mica. De aceea nu ma intereseaza sa modulez un semnal, e doar un sinus (dreptunghi etc) la frecventa data, cu amplitudine constanta.
SxN
http://ro.wikipedia.org/wiki/Azotat_de_amoniu
Din spusele dvs. sa inteleg ca vrei sa depistati prezenta azotatului de amoniu, de fapt "frecventa sa de rezonanta"? Atunci avem un detector si care este pana la urma rolul "emitatorului" ?
Emitatorul emite. Azotatul absoarbe energia pentru ca e la frecventa sa de rezonanta, si intra in stare de excitare. In stare excitata, azotatul degaja caldura. Detectorul de caldura imi spune "am gasit azotat de amoniu".
Frecventa de rezonanata o stiu de pe net (de fapt ar trebui sa aibe mai multe linii de spectru, una e principala, anume 423kHz). Daca gasesc o substanta care se incalzeste cind o supun la un semnal de 423kHz, o presupun a fi azotat de amoniu (si alte substante vor reactiona la frecventa asta, dar nu conteaza aici).
SxN
SxN
Nu e o problema sa sintetizezi frecventa asta, cred ca problema e cum sa faci un element radiant (antena) si intrebarea cea mai grea e cam ce puteri (radiate) sunt necesare ca sa excite azotatul. Eu unul as face digital totat figura asta cu un oscilator controlat numeric, si un DAC. dar mai intai as face un etaj de putere cu frecventa maxima de trecere de 1MHz si l-as excita cu un generator de semnal (inainte sa construiesc oscilatoare) ca sa verific conceptul.
Scopul acestui proiect e sa afle exact aceste raspunsuri: ma astept ca puterea necesara e functie si de cantitatea de azotat, si de ce-o mai fi in jurul sau (si mai absoarbe din semnal), asa ca nu stiu. In final, dispozitivul meu ar trebui sa parcurga un program de mai multe frecvente pentru mai multe substante-tinta si, cind a detectat una din ele sa se opreasca cu o alarma de vreun fel (luminos, audio...).
Dar, pina ajung acolo, as vrea sa am un prototip. Azotatul mi-e relativ usor sa-l procur, si de aia ma ocup acum de el.
Experienta mea in electronica e foarte aproape de zero. Nu stiu sa fac oscilatoare digitale, nu ma ridic mai mult de nivelul oscilatorului RC cu doi tranzistori legati incrucisat (m-oi fi exprimat corect?). De aceea m-am adresat forumului, ca sa invat mai mult despre oscilatoare, si ca sa pot construi rapid unul pentru frecventa azotatului.
Ce e etajul asta de putere?
SxN
nu trebuie sa construiesti un oscilator, foloseste un generator de semnal uita aici un link
http://ro.farnell.com/gw-instek/sfg-1013/f...-dds/dp/1563805
eu am unul din asta acasa, l-am cumparat de la farnell cu 150 Eur si are o precizie uimitoare (bine, mai am unul Hewlet Packard care costa 500 USD dar e bun si ala de 150)
Etajul de putere e un amplificator care ridica puterea semnalului la ordinul watilor, de la iesirea generatorului care e de ordinul mili Watilor (mW) si are ca sarcina o antena.
vezi daca nu gasesti pe la scoala/universitate un generator care sa-l folosesti pentru experimentele tale.
Cum eu sint in Toronto, solutiile comerciale disponibile in Romania imi sint un pic cam peste mina smile.gif
E undeva publicata o schema care m-ar ajuta sa-mi construiesc singur montajul? Sau ceva articole starter sa ma ajute sa-l proiectez eu insumi?
SxN
SxN
si eu de unde era sa ghicesc ca esti in Toronto?
in US exista Newark (asa se cheama farnell la voi)
http://www.newark.com/jsp/search/browse.js...matchallpartial
raman la ideea mea ca ar trebui sa-ti dovedesti teoria (proof of concept) inainte sa construiesti ceva ce nu esti sigur cum trebuie construit si pe ce frecventa.
De nicaieri. Vad ca Newark au reprezentanta canadiana chiar in Toronto. Oricum, eu nu ma uitam dupa o solutie
comerciala din doua motive:
a) n-am citeva sute de $$ sa investesc pentru un concept nedemonstrat
b) sper sa si invat ceva din tot exercitiul asta
Cit despre demonstrarea conceptului, exact acest experiment sper sa-l confirme sau infirme.
Go raibh m?le maith agat,
SxN
Parca am mai zis asta mai sus, incearca sa impurmuti un generator nu sa cumperi unul, cauta un electronist de meserie care are access la un asa aparat, nu are rost sa-l cumperi numai pentru un experiment.
Mai ai nevoie de un osciloscop (la fel de imprumut) ca sa vizualizezi semanlul.
Incearca sa obtii access la un laborator scolar universitar, lipeste-te de un profesor care are access la un laborator (la mine strategis asta a functionat cand eram student)
In general profesorii open minded sunt dispusi sa ajute studentii care vor sa faca ceva interesant, ai nevoie de un mentor in experimentul tau.
"Go raibh m?le maith agat"
cu placere
