Amplificator clasa A cu tranzitori .
Leoelectro,
farnell e o firma foarte mare care vinde in multe state europene (in USA se cheama Newark) nu vand piese contrafacute pentru ca daca-i prinde cineva cu mata-n sac sa terminat cu business-ul lor. Aici (in afara Romaniei) daca esti prins cu asa ceva te dau toti in judecata in secunda doi si-ti iau banii urgent.
Vlad,
parerea mea despre China si practicile lor mi-am format-o in 10 de proiectare si fabricatie, nu e vorba de o singura experienta.
nu se chinuie nimeni sa copieze tranzistoare, ci cumapara capsule si le marcheaza cu ce vrei tu. Eu personal am cumparat memorii SDRAM care erau inscriptionate Micron (cea mai mare firma din US de memorii) dar de fapt erau Samsung, noroc ca erau functionale. Remarcandu-le le-au vandut cu 20% mai scump, au castigat ceva bani cumaprand o masina de inscriptionat cu laser. A descoperit un client care s-a uitat cu microscop X-ray si a vazut ca pastila de siliciu avea pe margine cod de Samsung.
  • Răspunsuri 36
Am auzit si eu diferite povesti, mai mult sau putin adevarate, despre existenta unor companii care reproduc componente electronice (in general, doar tranzistoare si ceva circuite integrate). Celelalte tipuri de componente, cum ar fi memoriile, aceste se "marcheaza", pt. ca procesul tehnologic nu este chiar asa usor de aflat si de pus in aplicare. In privinta tranzistoarelor, acestea pot fi foarte usor reproduse la o calitate mediocra deoarece procesul tehnologic de fabricare a lor este foarte cunoscut si nu foarte costisitor (cu atat mai mult cu cat componentele "fake" ies subdimensionate electric). De fapt, actualmente cea mai mare problema intr-un business cu electronice o repr?zinta gasirea unui furnizor de componente electronice serios.
Procesul de selectie a componentelor trebuie sa fie foarte riguros, indiferent daca dorim sa realizam un amplificator audio in clasa A sau AB. Ca drept urmare, este de la sine inteles ca cel mai bine e sa testati, intr-o schema tipica de incercare, componenta electronica achizitionata.
O metoda pentru depistarea falsurilor, ar fi aceea sa masurati capacitatea baza-colector a tranzistoarelor. In cazul perechi 2SC5200/2SA1943, daca capacitatea B-C este aprox. 500pF (max. 700pF) atunci tranzistoarele sunt "fake", daca atinge sau chiar depaseste un 1nF, atunci tranzistoarele sunt "Genuine". Nu este o metoda 100% sigura dar peste 50% DA.
O alta metoda, prin care se poate depista "tranzistoarele falsificate", consta in testarea intr-un circuit a tranzistorului. Mai exact, e vorba de conexiunea emitor comun.
Pentru inceput studiem in datasheet-ul componentei graficul "SAVE OPERATING AREA" si apoi montam tranzistorul pe "un radiator suficient de mare". Spre exemplu, in cazul 2SC5200, avem cele doua extreme ale graficului:
a). 300V, 0,04A;
b). 10V, aprox. 12A.
Un tranzistor SC5200 "genuine" trebuie sa treaca de ambele etape ale testului:
I - se realizeaza un circuit EC si se aplica o tensiune progresiva pornind de la 100Vdc pana la 220Vdc astfel incat curentul de colector sa nu depaseasca 0,04A. Cand se atinge aprox. 220V se lasa 60 de secunde tranzistorul (majoritatea tranzistoarelor fake vor pica cand se depaseste 150V) - acest test presupune incercarea in tensiune a tranzistorului la o putere disipata de cca.10W. Nu recomand o tensiune de incercare mai mare de 220V deoarece interesul nostru e sa depistam tranzistoarele "Fake", nu sa le defectam pe cele "genuine";
II - se trece apoi la partea a doua a testului (testarea in curent), unde in acelasi circuit, se aplica intre CE aprox. 10V si se creste curentul de c-da astfel incat curentul din colectorul tranzistorului sa creasca progresiv de la 1...10A (majoritatea exemplarelor fake pica la peste 5A).
Daca un tranzistor de putere, de orice tip ar fi el, respecta limitele SOA prescrise de producator, atunci este un tranzistor "genuine". Mai sus v-am exemplificat testul pentru tranzistorul 2SC5200. O sa depistati in practica si tranzistoare "fake" care trec testul - de fapt, nu sunt chiar falsuri, ci copii reusite, idem cu originalul (sunt cazuri foarte rare, dar exista!).
Revenind la subiectul acestui topic, mare atentie ce cumparati, si ar fi bine sa le testati inainte sa le montati in circuit.
Va salut, am si eu o intrebare: pai daca le cumpara (noi, cred) si le marcheaza cu propriul cod, de ce le vand mai ieftin si nu respecta specificatiile din catalog? Ceva nu se pupa. Si eu cred ca chinezoi sau ce o fi ei, vietnamezi, reproduc si pastila de Siliciu a tranzistorului, dar mult subdimensionata fata de original, ca sa consume mai putin material. Apoi, imi vine si mie o intrebare, sa presupunem ca le subdimensioneaza, apoi doua tranzistoare subdimensionate daca le punem in paralel, nu rezista cat unul nou?
stima dan
Editat de dan_e
Prin cautarile mele pe net despre incinte hedlund , am casit un amplificator dragut si anume asta , toate bune si frumoase , dar deocamdata nu m'am apucat de el caci nu am inca piesele .
Dar m'am apucat de facut o carcasa , asemanatoare ca cea ''originala'' dar cu un gabarit de 43X30X15(in fata ) 6 cm (in spate) .... laterala este in forma de L cu latura mica de 15x15 iar cea mare de 15x6 . am ales dimensiunile acestea deorece se incadreaza perfect la mine in rack .
Acum ma gandesc ca este totusi prea mult loc in el , si cum am taiat deja o parte din materiale nu prea as da inapoi , deci , as vrea sa pun in el si un preamplificator cu corector de ton , dar as vrea sa gasesc ceva cu tuburi , eventul ceva hibrid caci9 tensiune de care dispun este 16V/1A , eventual cu componenete ceva mai usor de gasit . si care sa NU necesite traf de iesire :)
Cum se regleaza curentul de mers in gol la schema asta clasa A?
In primul rand amplificatorul prezentat mai sus va functiona corect numai cu un preamplificator care sa-i livreze la intrare o tensiune standard de 0.7-1v. Tranzistoarele finale trebuie sa fie imperecheate pentru acelasi factor de apmilficare altfel se vor incalzi si vor aparea distorsiuni. Fiind vorba de un amplicicator diferential, sursa trebuie sa scoata tensiuni perfect egale pe cele doua ramuri, deci bobinarea trafului cu numar egal de spire si evident grosimea sarmei din primar si secundar sa suporte curentul necear pentru etajul final.
De obicei reglarea curentului de mers in gol se face in mai multi pasi:
1.Se scurtcircuiteaza intrarea, la iesire se leaga sarcina inseriata cu un ampermetru iar din semireglabilul de 500 ohmi se ajusteaza la valoarea dorita.
2.Se reia aceasta operatie dar prin injectarea unui semnal de 1Khz iar cu osciloscopul se vizualizeaza semnalul la iesire.
In lipsa acestor doua instrumente, dupa ce s-a efectuat prima ajustare se pune in functiune ampificatorul cu semnal la intrare si se urmareste sa nu se depaseasca valoarea data de producator. Operatia se repeta dupa aproximativ 5 minute de la pornire verificandu-se starea de incalzire a finalilor. Cat despre folosirea etajului final cu alti tranzistori decat cele mentionate in schema, nu stiu cu va functiona, dat fiind faptul ca se vor modofica parametrii.
Mentionez ca in paginile revistei tehnium se gasesc foarte multe scheme de amplificatoare si toate au fost testate, in plus aveti toate explicatiile necesare.
S-auzim de bine.
Poate in cazul in care nu folosesti filtrare si stabilizare .....
Oricum in cazul in care nu exista in ''atelier'' un osciloscop se apeleaza la un atelier de depanari TV :) si gata , pe oscilozop vezi exact cand intra in clipping .
La un tarf de calitate , diferentele sunt mici de ordinul zecimilor de volti . ma indoesc ca o sa gasesti un traf care sa dea o tensiune exacta pe fiecare ramura . Dar odata ce se regleaza tensiune din preamplificator nu vad dece este absolut necesara o tensiune exacta .
"sursa trebuie sa scoata tensiuni perfect egale pe cele doua ramuri"
ne explici si noua de ce trebuie sa fie perfect egale?
Deoarece secundarul trafului are o priza mediana care e comuna cu masa alimentatorului si cu masa amplificatorului. In cazul in care numarul de spire nu va fi egal, nici tensiunile de iesire fata de masa ale alimentatorului nu vor fi egale, ex.este posibil ca sa avem masurat fata de masa +35v si -34v ceea ce poate sa duca la amplificarea inegala al celor doua semialternante. Ei bine, eu am specificat cazul ideal, probabil cativa milivolti diferenta in plus sau minus nu vor afecta functionarea corecta.
Eu am inteles ce vroiai sa spui nu te contrazic , dar nu sunt nici 100% de acord .
Deoarece includerea unui etaj de filtrare si stabilizare va elimina instantaneu eventualele asimetrii in alimentare .
Amplificatoarele ''cer'' reglaj de tensiune tocmai din cauza ca nu sunt identice componentele au anumite tolerante ....
Torenate au si si transformatoarele , o spira in minus poate insemna un milivolt , sau chiar si o pucata de hartie un mic mai groasa decat celelalte ....
Noutati ... ieri au venit finalii , estetic , sunt lucrati ingrijit , materialul capsulei pare le fel ca celelalti tranzistori din amplificatoare ''de firma'' . Am facut si testul cu '''capacimetrul'' si am asa o pereche de complemetari la 1nf , inca una la 1.2 si doua la 973 pf , nu stiu cat de precis este avand in vedere ca multimetrul meu nu este cine stie ce ( a costat 20e....) si are decat trei setari , unul pentru electrolitici , si doua pentru fixi ( peste si sub un micro ) ...
Testul de curent si tensiune nu am cum sa il fac din cauza echipamentului redus pe care care il detin ....
Acum mai urmeaza doua intrebari :
1 Daca in loc de diodele Zenner rd22 care sunt de 500mA folosesc alte diode zenner la aceiasi putere , are ceva ?
2 Sunt de ajuns sase electrolitici de 6800uF/50Volti , sau sa mai astept si poate fac rost de electrolitici de 10000uF/100V
Ia uitate aici:
http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p2.htm
1. Nu, nu are nimic, conteaza sa aiba si aceeasi tensiune zenerele.
2. Sunt suficienti, mai bine cumperi alti condensatori tot la 50V. Nu are rost sa cumperi condensatoare de 100V.
crysis, curentul de mers in gol nu se poate regla, el este stabilit la o valoare de 1,5A (cu aproximatie). E cam nasoala schema in privinta asta. Eu i-as face ceva ca sa pot sa-i reglez curentul de mers in gol. Cu semireglabilul de 500 de oameni poti sa reglezi offsetul. Ai grija, e foarte important sa fie cat mai aproape de zero, mai ales la curenti de mers in gol asa mari. SI nu uita sa pui niste radiatoare zdravene, ca altfel, prajesti oua.
Editat de politehnica
Este de rau cu cu chinezoii , deocamdata ma joc cu astia , azi am fost la elctrocom , si am reusit sa mai dau comada la inca ceva piese , cred ca mai adaug inca 4 seturi de tranzistori , si am sa fac diferenta , inca nu as vrea sa sparg unul sa vad cum se prezinta pastila . Am testat si placuta coletorului , pe o bucatita de plexiglas si o picatura fina de tus , se intinde uniform .
Legat de radiator , inca nu am gasit , adica am gasit dar nu am cumparat , mi sa parut scump doua sute si un pic de lei o bucata de aluminu , sper sa pun mana pe niste radiatoare industriale , ion cel mai rau caz ma apuc si fac unul :D
@Dan , eu am ales schema pentru ca este simpla , asa ca pentru incepatori , deabia dupa ce m'am hotarat sa o fac am vazut ca trebuie alergat mult dupa tranzistori ... ma rog idea este sa imi mearga si am sa fiu multumit , practic asta este primul amplificator cu ceva pretentii hi-fi pe care il fac , restul au fost kituri cu tda 2020-2005 care au distorsiuni cu caru'
Editat de Vlad20
UP-date ....
Se pare ca (virgula ) construtia lui dureaza ceva ... pe hartie era mai usor dance2.gif
Pana la urma am spart o capsula , pastila este mare apoape cat capsula , deci cred ca sunt ori o copie de calitate ori original , ramane de vazut atunci cand am sa ii pun la treaba .
Dupa ce am stricat doua placute prima din cauza markerului care s'a dizolvat iar a doua pentru ca am uitat sa trasez un traseu am apelat la cineva care imi face placutele cu film si le acopera galvanic si cu aur :D .
Cum nu am gasit nici un radiator care sa imi convina la pret ... ma gandesc sa le fac eu oare este de ajuns doar o placa sau doua de aluminu de 210X90 /pereche de finali ?
Este sufifiect un traf de 4A , se pare ca aplificatorul necesita 1.63 /canal , cred ca este la limita .....
Are cineva o schmea de soft start mai simpla (eventual cu tot cu pcb caci sunt mai tolomac si nu stiu sa il fac )
